1、C波段高频头为高斯贝尔,中频5.150GHz,Noise:17°K,Ku波段高频头为ASK,中频10.75GHz,NF:-0.8dB。
2、Ku头的波导管长150mm,外径为20mm。由于笔者地处农村,很难找到合适的铜管,故选用铝管,经实验效果不错。
3、加工C头
        高斯贝尔高频头顶端的外径为55mm,用钢锯在C头顶端从圆弧线面开始顺轴线往下锯,直锯到过c头接线柱4mm处,再把C头内的铝半圆锯掉,这样就把c头的大半顶盖锯开(见图1)。注意钢锯不能碰到极化针,再用锉刀把顶端锉圆(直径为48mm),使Ku头刚好插进为宜,因为不用螺丝固定Ku头,而靠Ku头与c头配合的松紧来固定,因此不能太松。
       将C头和Ku头的塑利外罩去掉,把准备好的铝波导管插入Ku头内,再把Ku头装入C头内(见图2),必须把Ku头插到距C头极化针2mm左右,不能碰到C头极化针;距离极化针也不能太远,否则两个高频的焦点不一致,对接收信号有所影响,这样C/Ku复合高频头就制好。
4、调试
        本人用的是1.5m的皇视天线,皇视牌数字卫星接收机,先调试C头,使信号最好,固定好c头,但不宜太紧,再调试Ku头,由于C头的极化角和焦点调节范围比较大,而Ku头的范围比较小,所以调好Ku头的极化角之后,再适当调节焦距(调焦距是调C头而不是调Ku头),使Ku头接收的信号最好(可作上下30mm左右移动),对C头影响不大,这样复合高频头就调好了,最好用沥青把Ku与C头的连接处封好。
        本人用自制的C/Ku复合高频头与单一的c、Ku头作接收对比,C波段在亚洲2号(100.5°E)卫星的FTV信号强度达到13.5dB,Ku波段在中国国际新闻台达到14.5dB(全数字机在信号满格时为16dB),与单一高频头信号强度无差别。
        此复合高频头制作容易,一般的爱好者都可以自己制作。
