1.加工C头
测量C头顶面的直径约66mm,找出其圆心,在C头顶面画一直径和Ku头馈源口直径相同(约60 mm)的圆,到车床上把画出的圆车掉,用钢挫把车口修理光滑。在距C头顶面约5 mm处的侧面均分三处(每120°角处定点),用φ2.3mm的钻头打孔,用来固定Ku头。
2.加工Ku头
很多烧友要求加接的薄铝管完全通过C头,但笔者仔细观察发现,C头的两个极化探针的间距不足18 mm,加接的薄铝管很难从中通过。而且,剪掉C头极化针间隔离物后发现虽然Ku波段节目的信号质量会有所提高,但C波段垂直极化节目的信号质量大打折扣,大约下降三分之一。于是我决定这样制作:取一长度60-70mm、外径18mm的薄铝管,将铝管插入Ku头的波导管内(注意千万不要碰到Ku头内的极化探针),其长度与馈源口基本相平。经试验,两个波段的节目都达到了单波段高频头的收视效果。
3.把加工好的Ku头插入C头顶部(注意不要碰到C头极化探针),接上电缆调试。先把电缆接在C头上,将天线对准亚洲3S卫星,调整方位角、仰角、极化角,输入c波段的CCTV-4(4129、H、13240)使信号质量最大(可达52%),固定C头。再把电缆换到Ku头上,设置高本振,开通22kHz开关,输入Ku波段的北京卫视(12639、V、6930),细调极化角,使信号质量最大(可达74%),旋进自攻螺丝固定。再把天线转向印尼帕拉帕2号,设置低本振,关闭22kHz开关,输入10972、H、28847参数,调整方位角、仰角和复合头的极化角,发现信号质量可达64%。至此,调试工作结束。在两个高频头接缝处涂上玻璃胶以防雨水进入。用DiSEqC开关连接好两个高频头和接收机收视,C波段和Ku波段两个极化的节目均能同步。一个通吃一星的C段、Ku段所有节目的复合高频头制作成功。
