一台迪维德(DVB World)USB数据接收盒供电的9V/2A开关电源,标识型号是DPT-AD20-090200。该产品输出电流较大,并且接口有些特殊,没有使用螺丝进行安装,所以只得用刀片小心将其撬开,为便于维修绘出其电路,如图1所示(元件编号来自原PCB上所标,部分为贴片元件,具体型号无法读出)。
从图1中可以看出,该电源适配器开关管选用的是N沟道场效应管WFF2N60,因此输出功率较大。笔者没有找到U1(63818)相关的资料,不过从外围电路可以看出,该IC应该是类似UC3842之类的PWM控制芯片,估计各引脚功能为:①脚外接电阻大小决定控制起点;②脚为误差输入端,起稳压作用;③脚接地;④脚为过流检测,起到保护场效应管Q1的作用;⑤脚为芯片供电端,刚启动电路时由+300V经R5、R6降压后为其供电,
正常工作后由T1反馈绕组经D6整流、C3和C5滤波后为其供电;⑥脚为脉冲输出端口,经R9限流后给Q1栅极提供开关脉冲信号。
目测发现F1(2A)保险已经熔断且发黑,根据经验判断应该是过流所致,说明电路存在短路现象。首先怀疑Q1击穿,在路检查发现其G极与S极间正反向电阻均在1200左右,D极与s极间电阻正常。若是Q1击穿的话,D极与S极间阻值应该小,所以判断Q1应该是正常的。至于G极与S极间阻值很小,其原因可能是该场效应管G、S极间接有偏压电阻所致。
再次检查电路,发现整流管D2击已穿,R8开路。损坏的过程应该是R8先开路,造成U1误认为开关管工作电流太小,便加大⑥脚输出脉冲的宽度,以至流过Q1的电流过大而将整流管和保险管损坏,将前述的所有损坏元件更换后通电,9V输出电压正常,接上IP数据接收盒,一切正常。
