卫星离地面很遥远,发到地球表面的信号十分微弱,要达到地面的接收要求,就必须对卫星接收设施进行精确定位。怎样的定位才算精确呢?本人发表几点看法。
一、接收天线的安装位置及材料选择
1.卫星的接收天线,即锅盖所接收卫星信号的大致方向必须是空旷位置,避免大树或建筑物影响;2.尽量避开受风较大的位置,避免大风对卫星天线的影响(农村卫星天线无信号或信号质量差,80%是在大风过后,偏离了最佳接收位置);3.用质量较好的馈线,这样能有效避免阳光照射对馈线的影响(一些商家为了利益,馈线的外皮使用便宜的再生材料,一年后便爆皮断裂,致使下雨时雨水从断裂位置进入馈线,甚至顺着馈线进入接收机,造成不必要的损失);4.用优质的不锈钢架子,避免雨水对其侵蚀(长期维修发现,普通铁架子一年后就会生锈损坏)。
二、正确安装卫星天线
首先,把天线放在所接收卫星大致位置,即锅盖拋物面所对的卫星。用较重的物体压住卫星天线的底座,调整高频头极化角,国内C波段的高频头一般都是0刻度线水平于地面,固定高频头,把接收机调到所接收卫星的有效频道上,就是所接收的卫星上必须有这个电视频道。连接高频头到接收机的连线,用遥控器对接收机按一下信息键,使接收机显示该卫星频道的信号质量,大致调整锅盖仰角,不锈钢底座锅盖的下边沿离地面大致30cm左右固定调整杆螺丝,这时用手慢慢左右移动锅盖底座,同时观察接收机上显示的信号质量,当信号质量达到P10时,说明锅盖已经大致对准了卫星。这时移动变慢,当接收机的信号质量达到最高时,用较重的物体牢牢压住天线底座。有条件的可用电锤打孔,用膨胀螺栓把天线底座固定在混凝土上。这时,再慢慢调整锅盖的仰角,使信号质量进一步增加,达到最高时,用扳手固定调节杆螺丝。然后再慢慢移动高频头在馈源的上下位置,同样使信号质量增加,目的是把高频头放在锅盖反射信号的焦点上。当达到最高时,再慢慢转动高频头,使信号质量再增加,这样,高频头就工作在当地的标准极化角上,调星完成。此后,只要卫星天线位置不被外力改变,天线就不必再调整。
三、无节目信号时的快速诊断法
无信号时,只要用遥控器按一下信息键,观察一下信号质量及信号强度,如果信号质量及信号强度都是0,可断定高频头到接收机的连线不通,极少数有高频头连接端子内部开焊;如果信号强度有50%左右,信号质量为0~5左右,说明锅盖的位置改变了,需要重新调整,也有很少一部分是高频头损坏造成的。对于高频头的损坏,一般不维修,因为高频头内部的可调元件必须用专业仪器调整,且价格昂贵。对于接收机的维修,一般是开关电源板容易出问题,对于电源板的维修,大家都不陌生,必要时可采用电源模块修复。
注意:电源板,上3.3V电压的滤波电容非常容易损坏,在维修电源时,不妨也把此电容换掉。
