对于天线焦点的确定,我们其实可利用抛物线标准方程及建立直角坐标来确定。标准方程为:Y2=2PX。定点F(P/2,0)即为天线坐际,P/2为焦点至天线底部的距离,例如有一不知焦点的旧天线,直径为R,深度为H,要求其焦点坐标F(P/2,0)。建立以天线底点0为原点的坐际,如图所示,A坐标为(H,R/2),由于点A位于抛物线上,满足Y2=2PX、代入A点坐标即可求出P,则焦点距天线底部距离P/2即可求出。实际计算时,只需测天线直径及深度,然后在纸上一算,就可求出焦点。
自制天线也可用以上方法确定焦点,将所需天线直径及深度代入方程即可。
