分析与检修:根据发生故障的现象,初步断定该故障可能发生于电源电路或调谐电路,多是由于电路中有关元器件性能不稳定造成的。打开机盖,仔细观察发现电源板上+5V一组电源电路中的滤波电容C115、C116(1000μF/16V)顶部已开裂,更换后故障排除。以前也曾遇到过由于这两只电容损坏引起的故障,但发生故障的现象不同。也就是说,因电容C115、C116损坏的程度不同表现出的故障现象不同,当C115、C116完全失效时,开机后无图无声,面板无任何显示;当C115、C116未完全失效,性能不稳定时,连续开关机后可恢复正常,但工作几小时后即出现停顿、马赛克现象。尽管表现的故障现象不同,但用直观检查法和测量法均可很容易地发现故障点。
[例2]演故障现象:只能接收水平极化信号,收不到垂直极化信号。
分析与检修:该机能接收水平极化信号,说明信号通道无故障,故障可能发生在高频头垂直极化电路或接收机极化切换电路。用另一台接收机与高频头连接可收到垂直极化信号,证明高频头无故障,故障发生在接收机。连接好高频头,接通接收机的电源,使接收机工作在垂直极化状态,此时测得切换电压值约为15V。目前普遍使用的电压切换式双极化高频头,当切换电压低于14.5V时高频头工作在垂直极化方式,当切换电压大于14.5V时高频头工作在水平极化方式。经实测极化电压已超过垂直极化所要求的电压范围,故不能接收到垂直极化信号。该部分电路如图所示,经测Q3基极有切换信号,仔细检查取样电阻R66、R68、R69未见异常,当检查到D19、D8时,测得两只相同的二极管其阻值却不同,怀疑可能是D8阻值变大引起故障,挑选一只与D19阻值相近的IN4148换下D8,故障排除。
