香港产优博SP-8000卫星接收机,由于价格低,性能稳定,在乡、镇级及农村有线电视网中用得较多。但电源部分故障率较高,为便于检修,笔者根据实物绘出电路图,以供参考。
  一、原理简介
  1.电路组成  220V交流电经过由C1、L、C2组成的共模滤波网络滤波后,再经过D1~D4组成的桥式整流及C11滤波,在C11两端产生300V左右的直流电压,该电压一路经开关变压器T的初级绕组加到开关管Q1的c极,另一路经R3、R7加到开关管Q1的b极,使Q1导通,Q1的集电极电流Ic1流经T的初级绕组时,在次级绕组中产生一个感应电压。次级绕组的感应电压(下正上负)通过D6、C7、R6加到Q1的b极形成正反馈,Q1很快进入饱和状态。在Q1饱和期间,流过T初级绕组的电流Ic1呈线性增大,而Q1的基极电流因次级绕组的感应电压对C7不断充电而减小,当基极电流Ib1<Ic1/β时,Q1退出饱和区,进入放大区,Ic1将开始减小,这一电流变化引起次级绕组中的感应电压反相(上正下负)。通过D6、C7、R6组成的正反馈支路,使Q1很快截止。Q1截止后,300V左右的直流电压又通过R3、R7为Q1提供基极电流,进入下一个循环,Q1、T及正反馈支路组成一个间歇振荡器。
  在变压器次级输出的三路中,第一路经D10整流和C18、L3、C17组成的π形滤波器滤波后输出+8V(线路板上标注+5V)左右的直流电压,加到主板三端稳压集成块7805上;第二路经D9整流和C13、L2、C15组成的π形滤波器滤波后输出+16V(线路板上标注+12V)左右的直流电压,加到主板的三端稳压集成块7812上去,同时,经C13滤波后的电压也加到由Z3、R15、R16、C9、Q4、IC2组成的取样误差放大电路中;第三路经D8整流和C14、L1、C16组成的π形滤波器滤波后输出+21V(线路板上标注+18V)左右的直流电压,加到主板的稳压集成块LM317上去,同时,经C14滤波后的电压也加到过压保护电路中由R18、Z2、R19、C12、IC1组成的过压检测电路。
  2.稳压过程  因某种原因使输出电压升高时,R16的两端电压也增加,通过R15送到Q4 b极的电位跟着上升,使Q4的集电极电流增加,IC2中的发光二极管的发光度增加,IC2导通加强,次级绕组的感应电压通过D7、IC2、R12加到Q3 b极的电压也增加,使Q3的基极电流加大,集电极电流随之加大,Q3的c极与Q1的b极相连,对Q1的b极分流作用加大,使Q1导通时间变小,输出电压下降;因某种原因使输出电压下降时,变化过程与上述相反,从而使输出电压稳定。
  3.过压保护  当因某种原因使输出电压升高(C14两端电压超过Z2的稳压值27V)时,通过R18、Z2、R19组成的串联分压电路的分压,R18两端的电压使IC1中的发光二极管发光,IC1导通加强,300V的直流电压通过R3、R10、IC1、R13加到Q2控制极,使可控硅Q2导通,Q3 b极电位上升,Q3饱和,Q1基极电流被Q3分流,Q1截止,输出电压为零,起到保护作用。
  二、检修
  1.故障的判断  去掉+18V、+12V、+5V的插头(有条件最好接上假负载),用万用表测试这三个电压是否正常,若不正常,则为开关电源有故障。保护电路动作的主要特征是:Q2导通。因此可以通过测量Q2是否导通来判断是否为保护电路动作。即可通过测Q2阳极电压(正常为135V)是否正常,来判断是否为保护电路工作。
  2.检修实例
 例1故障现象:开机无任何显示,去掉+18V、+12V、+5V的插头,测+18V、+12V、+5V三个点的电压都为零,说明开关电源有故障。再测Q2的阳极,电压只有1.3V左右,正常值为135V左右,显然是Q2导通,过压保护电路动作,通过测试,发现IC1的⑤-④脚已短路,更换之,故障排除。[Page]
 例2故障现象:工作一段时间后,无任何显示,拔下电源插头,重新插上,机器又恢复正常,这种现象不定期出现。对开关电源进行检查,未发现异常元件,怀疑过压保护电路误动作。在R14两端并联一个4.7μF/10V的电解电容后(见图中虚线所示),使用半年未再发生此故障。
520101.com
