在使用同一副天线、高频头的情况下,同洲2000B接收机能正常接收,而银河SR100接收机则需在菜单里将高频头本振频率稍做更改后才能正常收视。笔者认为出现这一问题的原因不是高频头的本振频率发生了漂移,而是数字卫星接收机自身出现了频率偏差。
数字卫星接收机对信号的下行频率、符号率有一定的容错能力,而且依信号传送方式(SCPC、MCPC)的不同和符号率的高低而各有不同。笔者日前对88°E中新一号的3632、V、26.667一组信号进行了试收,所用的器材为海克威2000S数字机、1.5m无品牌天线和高斯贝尔GCF-2200双极化C头(增益65dB)。在添加新节目菜单下,下行频率从3629~3636MHz、符号率从26.656~26.675Ms/s都有信号。另外,经对比,高斯贝尔GSR-5000接收机比百胜P-3500接收机的容错范围大,说明不同数字接收机的容错能力不同。
针对数字机对信号频率的容错能力问题,笔者对亚洲3S卫星(105.5°E)的阳光卫视(4094、H、5.555)进行试收。在下行频率输入4092~4098MHz之间时有信号,但是在4092MHz、4098MHz附近接收机反应的时间稍长。由此可推算出其下行中心频率应为4095MHz。但是标出的该节目下行中心频率却是 4094MHz。因为高频头产生第一中频,接收机的高频调谐器产生第二中频,所以出现这1MHz频率偏差的原因只有两个,一是高频头本振频率漂移,二是接收机产生了频率偏差。
由于接收机有一定的容错能力,所以人们很少会注意到接收机的频率偏差问题。但数字接收机与以往的模拟机不同,模拟机是在输入频率950~2050MHz范围内连续可调,其间只要有信号便能解调出图像和伴音。而数字机接收除了要输入下行频率外,还要输入其符号率。数字信号的另一个参数是FEC纠错方式,因为数字接收机已能做到纠错方式从1/2到7/8的自动侦测,所以不用输入了。这样就要求数字机能在输入频率范围内准确地找到任意一个指定的频率(节目的下行频率减去高频头的本振频率)。数字接收机的输入频率有的还能达到890~2150MHz。然而各种型号、品牌的接收机差异很大,如果接收机的频率偏差过大,再加上高频头的本振频率也产生漂移,那两者相加的结果就有可能使其超出接收机的容错范围而造成收不到节目。
产生接收机频率偏差的原因主要是在经过长期使用后,其内部的个别元器件稳定性变差,参数发生变化,使其高频调谐器锁定的频率与实际要选用的中频频率不符,遇到这种情况时,可在节目菜单里直接更改下行频率或高频头本振频率,调到信号最强时为止。特别是用在CATV网络中的接收机,使用中应经常观察,随时调整,这样才能保证广大有线电视用户看到清晰的电视节目。
