金泰克KT-828KP型模拟卫星接收机,随机没有附线路图。笔者给出了4例该开关电源典型故障维修实例,供大家参考。
[例1]故障现象:开机,接收机面板无任何指示,不烧保险管。
故障分析与处理:面板无任何指示,不烧保险管的多数原因为开关电源输入部分不能启动或是开关电源输出回路过载所致。可用万用表500V直流电压挡测C703两端的电压来确定。正常时C703的两端电压应有300V左右,实际测量时为300V。测开关电源的输出部分,各输出点的电压均为零,说明开关电源不能启动。主要原因有:启动电阻R704开路,Q701、Q702或开关变压器有故障。断电后在路测量R704,已开路,换一只3W、100kΩ的电阻再开机,接收机面板指示正常,故障排除。
[例2]故障现象:接收机面板只有待机指示灯亮,按“POWER”键待机指示灯熄灭,但面板无任何指示。
故障分析与处理:该机在开机状态下,测量开关电源输出的+18V、+24V、+12V、+5V均正常,但VCC无输出电压。测Q708的e极电压正常,估计Q708损坏或处于截止状态。断电后,在路测量Q708正常,发现D719开路。换新后开机,接收机面板指示正常,故障排除。本故障原因是:由于D719开路,使Q708一开机便进入截止状态,而无VCC输出,造成接收机面板显示不正常。
[例3]故障现象:开机,接收机无任何指示,但可以听到开关电源“吱吱”的保护响声。
故障分析与处理:测开关电源输入回路的电压正常,测开关电源输出的电压极低。此种现象多数为开关电源输出部分过载所致。断电后,用万用表电阻挡,在路测量开关电源输出部分的高频整流二极管的正反向电阻,发现D712已经击穿短路。换新后,故障排除。
[例4]故障现象:开机,接收机面板只有待机指示灯亮。按“POWER”键,待机指示灯仍不熄灭,面板也无任何指示。
故障分析与处理:测量开关电源输出的+18V、+24V、+15V的电源均正常。测STD(Q707的b极)的电压为零伏,可能是CPU输出低电位,使Q707处于截止状态,因而造成Q706、Q708也同时处于截止状态。按接收机的“POWER”键,测CPU输出电压的变化情况,发现STD输出的电压为+12V左右的高电位,说明接收机的CPU是正常的。一般CPU输出为高电位,而VCC的电位和+12V的电压仍为零,则通常为Q707截止所致。检查Q707发现其外围的R727虚焊。重新焊好后开机,接收机面板指示正常,故障排除。
