笔者接修一台同洲CDVB2300A(主板号为MB.301.01)数字卫星接收机,开机无OSD显示。开机无OSD显示的故障在维修中经常遇见,并且会让维修者感到棘手或头痛。遇见这类故障时,要有先电源后主板的维修习惯。若电压输出不正常应先检修电源电路,确定电源正常后才查找主板电路。
检查主板步骤:
1.拔下电源板到主板的连接线,用数字表检测电源供电端对地阻值是否正常,如测得电源供电端(3.3V、5V、-12V、12V、30V、21V)有一组对地阻值为0,说明该组后级短路,应仔细查找维修(如电容爆裂、电路板烧焦等);
2.用示波器检测本机的系统时钟27MHz。晶振和74HCU04是否正常,若有故障将造成开机无OSD显示;
3.用数字表检测U10(STi5518为整机的核心,集解复用、MPEG解码、CPU控制为一体,它对TUNER即前端解调器输出的TS流进行解复用,解码输出音视频信号和其他信号)的124脚,该脚为复位脚,其正常电压为3.1V,如该脚电压不正常也将造成此故障;
4.该机FLASH ROM芯片(U9,M29W160内置启动程序与应用程序)不正常,也会造成开机无OSD显示,检测该芯片时首先查电源供电3.3V是否正常;
5.该机SDRAM(U15,HY57V641620与主芯片U10一起对TS流进行解复用和解码)内部损坏或不良,也会出现此故障;
6.主芯片U10内部解复用、解码与CPU控制电路损坏或不良时也同样会造成此种故障;
7.主芯片外围电路等出现故障时也将造成开机无OSD显示。我们应首先检测各部分的丁作电压。检测发现主芯片U10无2.5V供电输入,经查由于外围电路中电感L10损坏。造成2.5V电压不能输人到主芯片,导致主芯片不工作,从而造成开机无OSD显示,更换电感后,开机OSD显示正常,故障排除。
