接修一台佰视达ABS-S SK001-CA01户户通卫星接收机,开机后无信号强度。该机经人维修过。检查发现U1(GK6105S)发热严重并且为其供电的U12更换过,如图1所示。
       测量U12输出端电压为1.8V,明显不对,因为GK6105S正常工作需要的供电是1.2V、2.5V或3.3V。查看U12,发现其型号为1117-1.8。找来一只1117-1.2换上,GK6105S发热量明显下降,但故障还是依旧,恢复出厂设置同样无效。测量LNB供电为13.65V,基本正常。该机高频调谐芯片为AV2028,测量引脚电压见表1, 跟科海接收机正常电压相差不大。代换27MHz晶振和AV2028芯片均无效(将该机AV2028装到科海接收机上一切正常,说明芯片没有问题),代换F头处到AV2028信号输入端口间的滤波电容还是无效,怀疑GK6105S因发热量大而造成BGA虚焊。将主板放到太阳下暴晒1小时左右,GK6105S周围封胶软化,然后用镊子小心除去这些黑胶,最后涂上焊宝用热风枪加热,冷却后清洗PCB板,通电试机,机器自动搜索到34套节目,看来无信号强度和质量故障已经排除,收台少估计是极化电压异常造成的。测量极化电压始终为13.65V,即只能接收到右旋极化信号。该机极化供电由Q12(Y1,即S8050)和Q13( 1AM,即2N3904 )控制,如图2所示。
       测量后发现这两只三极管b、e极均已击穿,由于找不到贴片s8050,于是用参数相似的1P(MMBT2222A)三极管代换Q12,并更换Q13后试机,能收到全部节目。用遥控器切换到广播模式,发现无声音,经查内置喇叭引线断开,接上后故障排除。
