本文笔者接修一台同洲CDVB2300A(主板号为MB.301.01)数字卫里接收机开机画面即出现马赛克。检测U15(HY57V641620)、主芯片U10(STi5518)、U9(M29W160)、TUNER(前端解调器0194为SHARP一体化高频头,它接收经LNB变频后的数字卫星信号即950MHz~2150MHz第一中频信号,经滤波混频和下变频处理。并进行QPSK解调后,直接输出TS压缩码流信号)各供电均正常。试更换SDRAM(HY57V641620),故障依旧,补焊主芯片U10与U9后仍然无法排除故障,尝试更换TUNER,通电试机恢复正常。考机数小时,无马赛克现象,证明此故障主要是TUNER内部不良。另外也有可能是软件和信号源问题,因程序中包含有音视频数据的某些信息,如果相关的程序丢失,就有可能导致STi5518在对Ts流进行解复用和解码时出现误差,从而出现马赛克现象。信号源本身也是一个不容忽视的重要环节,所以我们在维修时,首先确认信号源无问题后再进行下一步的维修。
