我校语言实验室设备ZEC-D4型语言教学系统采用标准的以太网结构,运用标准的TCP/IP网络传输协议,克服了语言传输的延时中断现象。具有独特的数字化语言硬件处理技术、课堂教学、资源管理、自主点播、文本、音频点播功能,支持多种资源文件格式。系统支持在线自动升级,无纸化考试,并拥有强大的智能判卷和评测功能。实现了师生自由交互式学习,为教育界带来全新的教学途径,为外语教学和研究提供了极大的方便。笔者把平日维修设备的维修笔记进行整理,介绍常见故障快修方法,希望对同行有所帮助。
故障现象1:接通电源,主控台的主机和液晶显示器指示灯不亮。故障原因:主机(计算机)所接电源插座AC220V供电异常。排除方法:.经查为主控台内交流220V接线分配盒接至主机电源插座的对应接线头松动,用改锥拧紧压线螺钉即可。
故障现象2:通电后主机能启动运行,但液晶显示器黑屏,面板指示灯(红色)不断闪动(正常时启动后红灯变绿灯)。故障原因:主机外壳背面连接交换机的15芯线插头接触不良。排除方法:拔出插头重新插到位并拧紧两颗固定螺钉即可。
故障现象3:通电后不能开机,或启动后不能进入系统。故障原因:主机内存条接触不良。排除方法:拆开主机侧盖板,取出内存条,用橡皮擦干净金手指重新安装插牢即可。该机取出内存条时先同时压下内存条插槽两端白色的固定卡子以松动内存条,然后将内存条取出。
安装内存条时先将内存条插槽两端的白色固定卡掰开,再将内存条的金手指对齐内存条插槽,并且在方向上要注意金手指的凹孔要对上捅槽的凸起点。最后将内存条插人插槽中,插槽两端的白色卡会因为内存条置入而自动扣到内存条两侧的凹孔中。
故障现象4:不能播放U盘中的内容,播放其他内容正常。故障原因:主机USB接口不良。排除方法:修理或更换USB接口。应急时可用USB排线从主机机箱背面的USB输出接口接出,再引到主控台桌面连接U盘。
故障现象5:主机不能开机,指示灯闪动几下便熄灭。故障原因:主机启动开关失灵(不能复位)。排除方法:修理或更换微动开关。
故障现象6:播放录音磁带学生听音正常,但教师耳机无声,电脑播放光盘或素材库内容完全无声,系统切换失灵。故障原因:系统有问题。排除方法:重新设定系统的部分功能。
故障现象7:开机进入系统后,进入界面选定程序功能,窗口中大部分按钮及切换失灵,如无法从卡座切换到电脑;音箱及讲解示范经常失灵;光驱的光盘及电脑中所存在资料均无法放音;卡座的声音无法听到或听不清,或只有教师或学生其中一方能听到声音;教师与学生之前对话失灵。故障原因:电脑系统有问题。排除方法:重装系统即可。
提示:系统有问题后还可能出现以下故障现象:1.开机后检测时间超过20分钟后仍无法进入系统状态;2.座位表的座位号全缺,屏幕显示“无法进入驱动程序”;3.主机开机后,屏幕显示“欢迎使用”字样后不能进入界面;4.开机后不能进入系统,屏幕显示“d110.exe遇到问题需要关闭”;5.教师话筒声音传不出,学生听不到教师说话声,其他功能正常;6.更换光驱后播放光盘,教师耳机、音箱听音正常,但全班学生耳机听不到声音。
故障现象8:系统不能录音。故障原因:录音系统不良。排除方法:如重装系统不能解决问题,应急时加工一条长1.6m的立体声3.5mm插头信号线,从主控台教师用耳机输出端与电脑主机机箱背面的音频输入端连接即可。
故障现象9:窗口中座位表的座位号全缺(座位表中64个方块表示64个座位,A~H代表8个小组,数字1~8代表座位号),整机不能进入系统,不能上课。故障原因:显示器分辨率设置过高,无法连接。排除方法:重新设置调整为800X600即可。
故障现象10:播放磁带学生听音正常,但教师耳机无声,选择“音响”也无声,教师讲解话筒传声正常,电脑播放时学生和教师的耳机听音都正常。故障原因:在窗口中,进人课堂教学时点击了追加功能区的讲解,设定教师向全班学生单向通话。排除方法:复点讲解,则讲解被取消即可。
故障现象11:话筒功能失常,教师话筒声音无法传给学生。故障原因:语音卡有问题。排除方法:修理或更换语音卡。
故障现象12:座位表缺几个座位号,退出重进系统,缺号又多两个。故障原因:系统不稳定:排斥方法:切断主控台总电源2分钟以上,重新通电开机即可恢复正常。
故障现象13:座位表C列和F列的座位号全缺,其他座位号正常。故障原因:主机与交换机连接的25芯信号线接插头接触不良。排除方法:将25芯线拔下重装到位,并拧紧固定螺钉。
故障现象14:开机后检测15分钟不能进入系统,断电2分钟后重新开机,能进入系统,但教师话筒无声,播放节目学生听不到。故障原因:语音卡接触不良。排除方法:拆下语音卡用橡皮擦金手指后重装到位,拧紧固定螺钉,将所有连接插头复原即可。
故障现象15:进入系统后播放光盘或磁带均无声故障原因:声音驱动有问题。排除方法:重装驱动程序。
故障现象16:点击对话、讲解、示范、插话等均无声。故障原因:系统不稳定。排除方法:切断总电源2分钟后重新开机即可。
故障现象17:教师话筒功能失常,其他功能正常。故障原因:连接线路接触不良。排除方法:(1)捕牢交换机的有关插头;(2)拔下语音卡重装。
故障现象18:座位表有部分座位号缺号。故障原因:视频网线水晶头接触不良。排除方法:把缺号对应的网线水晶头拔出重新插到位即可。
故障现象19:开机后各种功能操作正常,但学生听不到教师播放节目及讲解的声音。故障原因:语音卡接触不良。排除方法:拆下语音卡,用橡皮擦金手指后重新安装牢固即可。
故障现象20:播放光盘杂音大,放音乐略好一些,讲话部分的声音不清晰,但播放磁带声音正常。故障原因:电脑格式化的立体声一项设为了“✔”。排除方法:将立体声确定一项前面的“✔"去掉即可。
故障现象21:全班学生耳机听音不清晰,但教师耳机及音箱听音正常。故障原因:电脑课堂教学界面的音量调得过大。排除方法:把音量调到中间位置即可。
故障现象22:部分学生耳机只有一只喇叭有声音。故障原因:耳机插头接触不良。排除方法:转动一下耳机插头,让其左右声道都接触良好。提示:学生平时使用耳机要拉动耳机线,耳机插线容易产生接触不良,造成耳机只有一个声道有声或完全无声。笔者在耳机线(距离插头20cm处)用一只塑料卡固定在桌子上,这样耳机插头不被直接拉动,极少产生接触不良故障。
故障现象23:教师话筒无声,老师讲解学生耳机听不到,播放节目学生听音正常。故障原因:话筒损坏。排除方法:更换备用的教师用耳机,损坏的进行修理换件。
故障现象24:主控台音箱无声,或声道无声。故障原因:有源音箱放大器或音频信号线不良。排除方法:修理放大器或更换音频信号线。
故障现象25:播放录音磁带教师以及学生的耳机听音均出现交流声,但播放光盘声音正常。故障原因:录放音座有问题,经查是放音磁头不良。排除方法:更换优质放音磁头。
故障现象26:JvC录放音座B卡放音键按下后带轮不到位,不能放音。故障原因:锁定按键卡的塑料座边扣断裂,致使按键移位,不能将机芯的放音锁板顶到位。排除方法:用薄铁皮按已断裂的塑料边扣形状加工成开口形,再用电烙铁加热铁皮植人断裂的塑料座边扣处即可。
故障现象27:学生座全部显示器黑屏,在屏幕中出现一小长方形边框(面积为6cmX2cm),并从左到右、从下向上不断移动。故障原因:显示器屏幕分辨率调得过高。排除方法:将分辨率调至800x600即可恢复正常。
故障现象28:显示器无光,指示灯不亮。故障原因:关电源电路损坏。实修表明,三星591S彩显电源厚膜集成电路IC601(DP904C)损坏率较高。排除方法:更换电源厚膜集成电路。
故障现象29:显示器图像暗,且偏红色,或彩色时而正常时而异常。故障原因:视频交换机网线水晶头接触不良。排除方法:插牢水晶头,或更换水晶头。
故障现象30:开机启动后,主控台液晶显示器屏幕亮一下即变为黑屏。故障原因:电脑主机至交换机的15芯视频线不良。排除方法:将液晶显示器直接与主机连接,试机屏显正常,更换15芯视频即可。
故障现象31:座位表某座位号空缺,或时而存在时而空缺,不稳定。故障原因:该座位终端器网线水晶头接触不良,或该座位终端器不良。
故障现象32:某座位终端器音量调节失灵。故障原因:终端器不良。排除方法:修理或更换终端器。
