一汉王V600扫描笔接入计算机没有反应,重新安装驱动故障依旧,按下前端头上的轻触探头,照明灯也不亮,仔细观察笔上mini-USB的接口,发现有些松动,于是想打开扫描笔看个究竟,原以为只是用塑料扣倒钩住而已,但几经努力均没有打开,后发现在旁边标签下面有固定螺丝,如图1所示。
松开螺丝后,打开扫描笔一看发现USB接口已经完全从电路板上脱落,如图2所示,仔细观察发现,这个mini-USB接口有5个引脚,其中①脚接+5V电源,②脚接DATA- ,③脚接DATA+,④、⑤脚接地(属于A型mini-USB接法),由于与引脚电极连接的敷铜箔也全部脱落,只好考虑用较细的漆包线的一端先焊在USB接口的引脚上,这个步骤比较困难,需要细心操作,否则很容易粘连短路。前端焊好后,再将漆包线的另一端焊在电路板的相应位置上。
因为用于mini-USB接口固定的4个引脚的敷铜箔也全部脱落,使得固定mini-USB接口有些困难,好在USB接口两侧还有两块比较大的敷铜箔还没有脱落,于是想到将这两侧有敷铜箔的部位的绿色阻焊膜用剪刀刮去,如图3所示,再在mini-USB接口的相应部位搪上锡,这样便可以从两侧将mini-USB接口与敷铜箔焊牢,为了更加牢固,笔者还采取用铜线缠绕焊接的方法进一步固定,如图4所示(因为不采取相应的措施,用户使用后发。现敷铜箔仍旧会脱落,说明此款产品有设计缺陷)。
待接,上5根漆包线引线的mini-USB接口固定在电路板后,如何将这几跟引线焊在对应的位置的电极上又成了问题,如图2所示焊在电路板的mini-USB接口的一侧,虽然可以很容易看到电极的对应关系,但由于焊点极小,焊接比较困难。而将电路板翻过来发现这一面有四个测试点焊盘,似乎与背面USB接口的引脚有着某种联系,用万用表测量发现,TP403连接前面的①脚接+5V电源,TP404连接前面的②脚接DATA-,TP405连接前面的③脚DATA+ ,TP406连接前面的④、⑤脚接地,于是将漆包引线穿过中间的圆孔焊接在对应的测试点上焊盘,如图5所示。
再将USB连接线接入计算机,一切恢复正常。接着将电路板装回外壳,如图6所示,最后再盖上盖板上紧螺丝,整个修复工作完成。
