XF-SR-1000T畅言智能语音教具系统是由科大讯飞公司生产的英语教学设备,当教师手握电子笔在特定的教材上扫描时机器就会朗读出课文内容最近单位的一台XF-SR-1000T畅言智能语音教具系统不工作,故障现象是插上电源后红色指示灯亮,按“电源”键后指示灯由红色变成绿色,不过用电子笔扫描教材时却无声,按压机器上的“匹配”键时也没有任何声音(该键用于电子笔与机器的匹配,正常情况下按下后会发出“正在匹配”的声音),初步怀疑伴音放大部分出现故障。
该机器主要由开关电源盒和主板两部分组成,其中开关电源输出电压为20V/2A,主板上有块软封装语音处理芯片,其他芯片分别是:开关电源TL2575-5、2.4GHz RF收发器CC2500、电子音量控制PT2257-S、前置放大PT2308-S和D类功放TPA3123D2。首先测量电源电压为36V,不正常,把电源盒拆下打开,实绘出其原理图如图1所示,其期致工作原理是:整流滤波后的+300V电压经R5、R6送到PWM产生芯片IC1 (AAEQC)⑤脚,⑥脚输出的受控PWM脉冲信号经Q3(C1815) 、Q4(A733 )推挽放大后,通过R10和D3送至场效应管IR FIB5N65A(Q1 )栅极,Q1工作在开关状态,在T1次级感应产生相应的输出电压,后经二极管D4整流、C7、C12、L2及C6滤波后送到主板电路。R13、R15、R16、VR1和U3组成稳压取样电路,经P521(IC2)耦合将误差信号送至IC1②脚,以保持20V输出电压不变,R4是Q1源极过流取样电阻,经R9送往IC1④脚以保护Q1不会因电流过大而损坏。调整VR1时输出电压不变,因电源有输出电压,根据经验判断应该是稳压部分出现故障,查R13、R15、R16和VR1没有问题,试代换AZ431后测量输出电压已经变成19V,细调VR1后输出电压稳定在20V不变。将电源与主板相接,此时能够正常发声,用电子笔点教材也恢复正常。
电源输出电压出现问题时机器就无法正常工作,当电源电压正常时机器又能正常工作,这说明原机的保护电路是完善的,否则必定会造成大面积元件的损坏,这也说明检查任何电器时首先要查工作电压是否正常,这样会少走弯路。
