【例1】现象:开机时.打印头稍一移动,即勾色带,第8号针折断,线圈也烧坏,其他正常。
检修:因线圈烧坏,故怀疑驱动管Q8有问题,经在线测量,Q8无异常。为慎重,先换上新管,再更换号针和线圈,装机后一开机就出现勾色带、断针现象。按正常情况,刚开机打印头处于复位过程中,打印针是不出针的,而一开机就勾色带和烧线圈,表明在复位过程中,8号针线圈有大电流流过,而Q8为新管,因此怀疑24针数据形成电路3A(E05A02LA)有问题。测该电路的24个输出端均无异常,但不能否认集成块内部有其他问题,于是更换集成块后,再修好打印头,连好线,这次没有把打印头装到字车上,而是脱机观察。开机发现8号针又伸出不收回。经仔细分析,集成块E05A02LA的输入数据是由集成块10C(E05A10AA)提供,假如10C出了问题(10C集成块很少发生故障),则不管它后面的电路如何正常,都会发生故障。试着更换10C(E05A10AA),连好打印头电缆,开机发现8号针在字车复位过程中不再伸出。关机测线圈,也未烧坏。装好打印头、色带,开机不出现勾色带了,自检正常,故障排除。
【例2】现象:打字出现一条白线,其他正常。
检修:测打印头线圈,发觉12号针的线圈烧坏不能出针,更换线圈,并检测主板驱动管Q12正常后装好打印头试机,连打几张均正常。但经试用一天后故障重现.测打印头线圈,发现为10号针线圈烧坏,测驱动管Q10也无异常。因线圈再次烧坏,并且两次烧的是不同位置的线圈,表明还是驱动管的输入信号出现异常。在驱动管无问题的情况下,更换E05A02LA及烧坏的打印头线圈后试机正常。但不久又出现该故障,这次烧坏的是16号针的线圈,测驱动管没有问题,集成块E05A02LA是新的,故障根源可能又在上一级,便直接更换集成块E05A10AA,再修好打印头,长时间试机正常。
从以上两例可见对于LQl600K打印机,出现连续烧打印针线圈时,如相应驱动管和E05A02LA正常或更换无效的情况下,可更换集成块E05A10AA(主板上的编号为3A)而不应急于换主板。
