接修一台佳能NP-270型复印机,使用一段时间后,分离器卡纸。根据现象分析,该故障为分离带磨损所致,因没有原型号配件,所以决定动手自制,方法如下,制作好后回装即可。(1)打开机器正面的两个面板门,拨去预充电电晕器、主电晕器和扫描电晕器。释放显影器、清洁器和输纸部件,拆卸下三颗安装螺丝和感光鼓定位板(分离带爪就在这定位板上),用透明胶带按图5a所示的方法粘好,然后用刀片将分离带的边缘切齐,装回到复印机上即可;(2)将薄膜软片剪成与原分离带相同的形状,注意两边要留出余量,如图5b所示,然后折叠两端,使折叠后的分离带与原分离带长度一样,最后用透明胶带将开口处粘好即可。
