例1:联想LJ-2000P型激光打印机不能打印。故障分析:不能打印故障的原因有:(1)打印机电源是否接通。(2)打抑机数据电缆是否正确连接。(3)打印机是否卡纸。(4 )是否存在病毒。(5 )硒鼓(感光鼓)是否有问题。(6 )硬盘剩余空间过小。(7)是否已将打印机设置为默认打印机;应用程序有问题。(8)是否将当前打印机设置为暂停打印。(9)BIOS中打印机端口是否打开;(10)打印机驱动程序是否合适以及配置是否正确。(11 )打印机硬件有故障。经检查确认,本故障是未选择正确的驱动程序。重新安装正确的驱动程序后试机,打印机工作恢复正常。
        例2:联想LJ-2000P型激光打印机打印内容杂乱无章。故障分析:打印内容杂乱无章故障可按以下方法进行检修。(1)关机一段时间后再开机。(2)检查对打印机设置是否正经查本机是对打印机设置不正确。重新设置后试机,打印机工作恢复正常。
        例3:联想LJ-2000P型激光打印机不走纸。故障分析:打印时不走纸故障是打印纸卡在出纸盒里。向下拉开出纸器,打开支撑铁丝向外拉出卡住的纸(注意:不能从出纸盒直接向外拉卡住的纸,以防加热辊上沾上碳粉,使后面的打印纸沾上碳粉)。拉出卡住的打印纸后试机,打印机工作恢复正常。
        例4:联想LJ-2000P型激光打印机打印内容有模糊条。故障分析:打印内容有模糊条,说明硒鼓(感光鼓)内的碳粉分布不均匀。取出硒鼓(感光鼓),左右晃动几下,使硒鼓(感光鼓)内的碳粉分布均匀后,再将硒鼓(感光鼓)装人打印机内后试机,打印机工作恢复正常。
        例5:联想J-2000P型激光打印机不能打印最后一页。故障分析:不能打印最后一页故障,一般是应用程序中的打印驱动与打印机的仿真方式不匹配。应检查应用程序中选择了哪种打印驱动,重新安装打印机的驱动程序后试机,打印机工作恢复正常。
        例6:联想LJ2000P型激光打印机不出纸。故障分析:不出纸故障原因主要有硒鼓(感光鼓)卡纸和出纸盒卡纸。向下拉开出纸盒,打开支撑铁丝,轻轻拉出卡住的纸后试机,打印机工作恢复正常。
        例7:联想LJ-2000P型激光打印机显示内存满。故障分析:打印时显示内存满,说明应扩充打印机内存条。打印机内存条的正确安装方法如下:(1 )关掉打印机的电源开关,拔掉电源电缆及打印数据电缆。(2)将固定主板后板的螺钉拧掉,拔出主板。(3)将内存条插人主板上的扩充内存槽中。(4)把主板沿着导轨推入打印机(5)拧紧固定螺钉。(6)重新连接好打印电缆及电源电缆,打开电源开关。(7)打印自检样张,查看内存总量是否正确。
        例8:联想LJ-2000P型激光打印机打印页面上有白条。故障分析:打印页面上有白条故障,一般是扫描器窗口脏污。对打印进行清洁处理,方法如下:(1)外部清洁。断电,从多功能送纸器中取出打印纸,用蘸有中性洗涤剂的布擦拭打印机的外部,使.外部及送纸器上的脏污清洁干净后;再将纸装回送纸器。(2)内部清洁。断电,打开打印机顶盖,取出硒鼓(感光鼓)放在避光处。用带有酒精的棉签清洁齿轮及导电端子,用软的干布擦拭扫描器窗口和碳粉传感器。轻轻左右滑动主电晕丝上的清洁环几次,主电晕丝清洁干净后,将清洁环滑回原来带有▲标志的位置。将硒鼓(感光鼓)组件装上并关闭打印机的顶盖。经过.上述处理后试机,打印机工作恢复正常。故障排除。
        例9:联想LJ-J200OP型激光打印机Alarm指示灯闪烁。故障分析:引起Alarm指示灯闪烁故障的原因有:(1)并行接口出错。(2)内存满。(3)打印溢出。(4)串行接口奇偶校验错。经查本机原因是内存满,维修方法如下:(1)按面板按钮,把留在打印机内的数据打印出来。(2 )降低打印分辨率。(3)可扩充打印机内存。本例采用降低打印分辨率的方法,使打印机工作恢复正常。
         例10:联想LJ-2000P型激光打印机纸卡在硒鼓(感光鼓)附近。故障分析:纸卡在硒鼓(感光鼓)附近,可能是随机的偶然的故障,一般将卡住的打印纸取出即可。打开机盖,取出硒鼓(感光鼓)避光保存,将卡住的纸向前拉出后装回硒鼓(感光鼓),关上打印机盖。打印机工作恢复正常。
         例11:联想LJ-2210P型激光打印机打印稿,上有白条。故障分析:打印稿上有白条,说明打印机有脏污或硒鼓(感光鼓)损坏。首先对打印机进行清洁后,打印页面。上仍有白条,说明硒鼓(感光鼓)衰老,应换用新品。更换硒鼓(感光鼓)的方法如下:(1)打开打印机的顶盖,取出旧硒鼓(感光鼓)。(2)取出硒鼓(感光鼓)组件中的碳粉(墨粉)盒。(3)将碳粉(墨粉)盒装入新硒鼓(感光鼓),左右水平地摇晃几下,以使碳粉(墨粉)盒中的碳粉均匀地分布在碳粉(墨粉)盒中。(4)将新硒鼓(感光鼓)装入打印机,关上打印机顶盖6(5 )插上电源插头,打开打印机.电源开关,打抑机即自动吐出“启动”塑料片。更换硒鼓(感光鼓)后试机,打印机工作恢复正常。
        例12:联想J-2210P型激光打印机打印页面上有规律的黑色竖条。故障分析:打印页面上有规律的黑色竖条,一般原因有:(1)打印机长时间未使用。(2)硒鼓(感光鼓)表面有划伤。(3)硒鼓(感光鼓)在拆装时曝光时间过长,造成硒鼓(感光鼓)衰老。更换硒鼓(感光鼓)后试机,打印机工作恢复正常。
        例13:联想LJ-2210P型激光打印机打印稿有碳粉沾在纸上。故障分析:打印稿有碳粉沾在纸.上的原因有:(1)打印纸不符合要求。(2 )打印机内部过脏。(3)打印浓度设置不合适。(4)硒鼓(感光鼓)衰老。逆时针调整打印浓度旋钮,使打抑浓度适宜,无碳粉撒落后试机,打印机工作恢复正常。
        例14:联想LJ-2110P型激光打印机联机不打印,指示灯都不亮。故障分析:经检查电源、电脑与打抑机之间的接口电缆线连接都良好。仔细观察故障现象,发现Ready指示灯快速闪烁,说明打印机内温度过高。打开机顶盖,让打印机温度降低后试机,打印机工作恢复正常。
        例15:联想LJ-2110P型激光打印机打印字符模糊。故障分析:打印字符模糊,是典型的硒鼓(感光鼓)老化故障。原因是由于硒鼓(感光鼓)使用时间过长,表面的光敏特性衰老,表面电位下降,残余电压升高造成的。换用新硒鼓(感光鼓)后试机,打印机工作恢复正常。
        例16:联想LJ-2110P型激光打印机打印稿中有波浪图像。故障分析:打抑稿中有波浪图像,一般是由于驱动程序中选择纸张错误。在驱动程序中选择适宜的打印纸张后试机,打印机工作恢复正常。
        例17:联想LJ-2110P型激光打印机虚报无碳粉,新换上的碳粉(墨粉)盒打印几页后,打印机提示碳粉已用完。故障分析:该打印机设有一个碳粉传感器,一旦探测到碳粉(墨粉)盒中的碳粉告警,打印机会立即亮灯提示碳粉已用完,若不换用新碳粉(墨粉)盒就不能打印。该故障原因是因为碳粉传感器过于敏感。维修本故障有两种方法:(1)更换碳粉传感器。(2)将碳粉传感器用遮蔽物遮挡起来,不让它报警,使用中可以根据打印效果来直接判断碳粉是否用尽。
