打印机目前在国内仍拥有广大的用户群,该打印机具有速度快、操作简单等优点。但是,它有一个明显的缺点,就是打印头易断针,此种故障约占总故障的四成。根据多年的维修、维护经验,现将减少此种故障的方法介绍如下。
  一、定期清洗打印头。
  打印头在使用一段时间后,打印针与打印针导板之间会粘满油墨、纸屑、蜡纸的蜡等,长此以往,就会增加打印针与导板间的摩擦力而导致断针,所以应进行定期清洗。清洗方法有两种,即静态清洗和动态清洗。
  1 静态清洗
  (1)将无水酒精倒入一个敝口的容器中,容器的口径应能装入打印头的出针导板,酒精的高度在20mm左右。
  (2)从打印字车上取下打印头,卸下打印头电缆。
  (3)把打印头的出针导板垂直朝下放置在盛有酒精的容器内,浸泡一段时间(约五分钟左右)后,可用废弃的较柔软的牙刷在容器内对打印头头部刷洗,直到刷净为止。注意在刷洗时,不要将酒精洒到打印头出针导板的上方,以免造成打印头内部元件的损坏,如驱动线圈。
  (4)用脱脂棉将打印头擦干净或等到打印头上的酒精发挥干净后,接上打印机电缆,再装到打印字车上自检。
  (5)自检正常后从字车上卸下打印头可给出针导板处注一至两滴钟表油,以减少摩擦。
  2动态清洗
  (1)将无水酒精倒入一个敝口的容器内,容器口径应能装入打印头出针导板,酒精的高度约为20mm,在容器的底部放置一个厚度为1-2mm的胶皮。
  (2)从打印字车上取下打印头,不要卸下打印电缆,把打印头出针导板垂直放置在盛有酒精的容器中,浸泡一会。
  (3)用拇指、食指和中指捏住打印头散热外壳,将打印头出针板垂直放置在酒精容器内的胶皮上。
  (4)打开打印机电源,用自检操作或打印一篇文章的方法使打印头作打印出针动作。注意打印的幅面应控制在A4以内,过宽的打印幅面会由于打印头电缆长度不够而导致折断,并影响打印头的清洗。
  (5)打印2-3分钟后,停止打印,检查打印针缝隙是否干净,如不满意,可继续清洗,直到干净为止。
  (6)将打印头上的酒精擦干净后,给打印头出针导板注一至两滴钟表油。
  二、调整打印头与打印胶辊之间的距离。
  打印头与打印胶辊之间的距离过远,可使打印针出针距离过长、出针时间增加,在打印时,由于打印头的来回运动,易造成打印针过度弯曲而折断。打印头与打印胶棍之间的距离过近,则会加大打印针的出针力度,使其加速疲劳而折断。LQ-1600K打印机的打印头与打印胶辊之间的距离应在0.40mm崐左右,调整方法如下:
  1将打印头调节杆拨到第一档的位置。
  2.松开固定于打印字车上的螺钉几扣,不要取下螺钉钉,用双手轻轻移动打印头,调整打印头前端和胶辊之间的距离,使其达到所要求的间距。
  3在调整间距时,一般维修人员没有专用测量间距的工具,可采用插几层纸结合打印测试的方法,完成调整间距。调整后,当打印头调整杆在打印单页纸位置时,打印机在单页打印纸的打印内容应清晰,油墨的浓度应不浓不淡。
  三、调整打印针驱动电流
  LQ1600K打印机的打印头控制电路由CPU(uPD7810)、打印头驱动脉宽控制电路、打印头针数据控制门阵列E05A02LA、驱动晶体管、浪涌吸收电路、打印头温度检测电路及+35V电压监控电路等组成。
  CPU将24位打印数据(对应24点阵)存储在针数据控制门阵列E05A02LA中,CPU经打印驱动脉宽控制电路送出一个HPW给针数据控制门阵列,HPW为低电平时,打印针线圈的驱动管导通,打印针出针,高电平不出针。HP0W脉冲的宽度(低电平的宽度)决定了打印针线圈驱动管的导通时间,也就决定了打印针圈通电时间的长短。打印针通电时间长,线圈内存储能量大,因此打印针出针有力,噪声大,会加快打印针疲劳,影响打印针寿命;相反,打印针线圈通电时间短,线圈储能小,打印针出针无力,字迹淡。
  综上所述,只有调整线圈存储能量为合适的值时,才能控制打印针的出针力度,以达到即能保证打印针的寿命,又可使打印出的字迹清淅。具体调整方法如下:
  取下打印机的上盖,卸下拖纸器,用螺钉旋具调节电位器RP1的大小,边调节边打印,一般RP1的阻值在6.5-10千欧之间,跟据多次的调整经验RP1最为合适的阻值应在7.8-8.3千欧之间,总之,应以即不会在打印纸上留下过深的打印凹痕还要使打印出的字迹清晰为准。
  另外在使用中还应注意以下事项:
  (1)在打印机工作时不要旋转手动进纸手柄;
  (2)不要使用质量差的色带,应及时更换已被刮起毛或已到寿命的色带;
  (3)尽量不要使要用双向打印功能;
  (4)尽量不要用打印机打印蜡纸,如一定要用打印机打印蜡纸时,要将蜡纸下面的一层绵纸去掉,垫上一层好纸以减小打印头横向运动的阻力。打印完毕应及时用酒精清洗打印胶辊,以避免石蜡与打印胶辊发生化学反应而引起胶辊凸凹不平;
  (5)打印机在工作期间不要强行关机,若要停止打印可按终止键或用电脑发出指令使其停止工作;
  (6)注意检查打印头中的衔铁弹簧(或簧片)的弹性,如老化应及时更换
