网络激光打印机主要涉及网络技术和打印技术两个部分。
打印功能的质量保证,除了与普通激光打印机一样的每英寸点数(dpi )、分辨率增加技术(RET)、半色调处理(包 括点的尺寸和每英寸线数)、打印引擎的电子照排处理、使用的页面描述语言等五大基本技术 ,还有打印速度、月打印输出量、打印纸张处理能力和打印机管理能力等,甚至还包括一些方 便用户从事网络事件的软件技术。网络激光打印机的特点就是日输出量大,因此关键部件硒鼓的工作压力较大,同时打印品质、打印机的可靠性和稳定性也直接受制于硒鼓质量,所以硒鼓 技术是网络激光打印机的重要技术;每英寸点数的增加会增强打印清晰度,因为曲线和边界是无法用方块打印像素点产生的,它必然导致锯齿,唯一的方法就是增加dpi ,使方块打印像素点尽可能小,才能有效地防止圆滑锯齿,减少阶梯,尤其是对打印品质要求较高的网络激光打 印机更是重要;对于大型网络系统,采用安全性更高、可靠性、打印处理能力更强的群集打印 技术,也是现代网络激光打印机较先进的打印技术之一。总之,网络激光打印机技术不仅是一 个设备技术问题,而且是一个网络打印系统技术问题,充分了解这些技术对于网络打印的合理管理是非常必要的,下面我们就来谈谈这些专用技术。
1.HP Laser Jet UltraPrecise硒鼓技术。HP Laser Jet Ultra Precise硒鼓技术包括墨盒技术和墨粉配方(HP C4129X)技术两部分,两者的完美结合可以提供高品质打印质量,使得HP Laser Jet Ultra Precise硒鼓的输出始终保持十分清晰的效果。HP Ultra Precise Dual P olymer墨粉颗粒极小,能保证每墨盒在5%的覆盖率下可打印1万标准纸张,从而取得了更低的 总体拥有成本。
2.增强性输入/输出(EIO)结构新型外设接口技术。EIO新技术有助于网络激光打印机将网络打印方案从工作组扩展到其它硬拷贝外设(如扫描仪)上,其技术设计完全适应数据密集型的网络打印作业。EIO结构是基于高性能的32位PCI数据总线设计的,与以往16位模块化输入/输出(MIO)技术相比,它提供了更高的带宽,因而可减小图形密集型打印作业中出现的大容量输入/输出数据瓶颈问题,为网络图形、彩色和高分辨率打印作业提供了更快的数据传输率。
EIO技术使用了新型的3.3 V电压技术,在较大幅度降低激光打印机功耗的同时,还可为用户提供低成本未来升级方案。
又由于EIO接口结构较小,使得网络激光打印机的标准配置可以带有多个EIO接口,多重的EIO插槽可以提供更强的扩展能力。另外,EIO插槽和相关附件的大小只有相应MIO组件的一半, 不仅安装和访问都极为方便,还可为第三方附属设备提供更大的安装空间。
3.专用打印机内存。作为专用打印机内存模块的DIMM内存条,正在取代SIMM内存条,并有可能作为工业标准加以推广。由于激光打印机采用的是激光照排原理,是一种页面描述打印,使得作为网络激光打印机内部重要资源的内存容量大小与内存运行速度的快慢,可直接决定系统 网络打印的质量与速度。
打印机专用内存模块可通过每次传送字节的数目来分类。专用打印机内存条采用的是最适合32位系统的,每次只传送4位的、72线SIMM和100线的DIMM,尤其是100线的DIMM采用了SDRAM技 术,支持的是3.3V工业新标准,不仅更节能,运行速度也更快。
4.快速红外线接口。快速红外线(FIR)是红外线数据组织发布的工业标准红外线协议的高速扩展。FIR处理速度高达4Mbps,是原 IrDA标准SIR的35倍,也是MIR高速接口的4倍。有些网络打印机同时装置有SIR、MIR和FIR接口,可供用户自行选择。
在网络激光打印机上,FIR接口一般是直接安装在固件上,一个可选的外部发送器可以用来操作红外接口。一旦连接上,打印机就可连续监控该接口,等待主机设备进入1米以内的连接范围,并建立连接关系。通过连接,主机将测定它所连接的设备和检查它的性能与所能提供的服务。
5.群集打印技术。群集打印技术是计算机发展中的一项新技术,它采用分布式计算技术将多台网络激光打印机组合成一个打印机群集系统。在群集打印系统中,网络用户打印作业可在软 件控制下被平均分配到系统中的多台网络打印机上打印输出,使得整个群集打印系统的打印速度可以达到100ppm极高打印输出速度,还可做到黑白打印与彩色打印分别共同输出,在保证打印品质的前提下,既可充分利用各打印设备的优点,又可高度节约打印耗材。
6.设备通讯协议。它是原有的简单设备对设备通信协议,可使两个设备之间信息交换变得单一化,协议可以保存在固件或PC软件中,可作为设备的内置智能。每个支持协议的设备都能熟 悉自己的功能,能向其他设备传递信息。一旦两个设备的连接建立起来,这两个设备将协调建 立最好的信息交换方式。
通过支持协议的设备,用户能建立或扫描一个文档,并且可直接在远方的打印机上打印它, 协议也能传送电子信息。传递者若需要知道远程打印机的IP地址,则该打印机的IP地址可以通 过在打印机上打印一张自检页来获得。
7.RIP ONCE技术。RIP ONCE即只还原一次的意思,该功能允许打印作业在打印机中一次性进行处理,它通过将打印作业建立一个页面图像,然后将该页面图像进行压缩后存入内存,当打印机安装了至少有16MB内存时,RIP ONCE即可启动,在页面打印时,页面图像解除压缩,而无需停顿以重新处理打印作业,由于压缩图像不依赖任何其它打印数据,因此打印作业可始终保持一致,从而可大大节约成本。
8.多种温度设定技术。该技术能够通过帮助用户改变热熔器的温度和引擎的速率,从而使得 不论是在厚的、粗糙的、还是很薄很轻的打印介质上,都能改善打印质量。并有三种为不同类 型介质准备的模式供用户直接选择。
9.分辨率增强技术。所谓分辨率增强技术是指某些激光打印机拥有多种打印模式,如 Pro Res 1200模式可在水平和垂直方向均达到1200dpi高分辨率,即1200×1200dpi。而Fast Res 1 200模式则是专门用于高质量打印而又不损失打印速度的网上专业打印技术,在这种模式下, 打印机用4种灰度的1种来表示每个打印点,并使用直径小于5微米的超精细碳粉。分辨率增加 技术实际上是软件技术,它使得网络激光打印在保证速度的同时,可打印出品质更高的任务。
