维修激光打印机要注意的技术问题(2)
2006-10-11作者:1474
(3)电容器的测量:电容器一般分为有极性电容器和无极性电容器两种。在电路中主要起隔直、滤波的作用。
测量时将万用表(+)表笔接电解电容器(-)极,(-)表笔接(+)极,刚接触时,显示数值由大到小,然后显示一个较大的数值,这表明电解电容器基本上是好的;如果表笔刚接触时数值很大或很小,而且没有变化,就说明电容器已损坏。数值很大,表明电解电容器内部断路;数值很小,表明电解电容器内部短路,严重漏电。
测量不同容量的电容,万用表要置于不同的档位,如测0.01~1uF的电容用R×10kΩ档,测1~100uF的电容用R×1Ωk档,测100uF的电容用R×100Ω档。要特别注意,当对充足了电的100 uF以上电解电容测量时,应先将电容器放电(短路),否则容易烧坏万用表。
(4)二极管的测量:用表笔测二极管的正反向阻值,正常的二极管正向阻值应当较小(10~80Ω),反向阻值较大,一般是正向阻值的几十至几百倍。否则基本判定为二极管损坏,用同样的方法也可测量发光二极管的好坏。
(5)整流器(全桥)的测量:整流器内部是用4只二极管连接而成的,外形有方形和长方形。一般带斜角的一端为(+)极,对应的一端为(-)极,将万用表置于10k档(+)表笔接整流器(+)极,(-)表笔接整流器(-)极,阻值应在8~10kΩ左右,若阻值小于6kΩ,表明整流器内部有1或2只二极管损坏,若阻值大于10kΩ,表明整流器内部有1只二极管短路。如果是一只好的整流器,当(-)表笔接整流器(+)端,(+)表笔接其他三端时,万用表上显示的数值应接近于无穷大;当(-)表笔接整流器(-)端,(+)表笔接其他三端时,阻值在4~10kΩ左右,利用上述特点可判断整流器的好坏与否。
(6)光电传感器的测量:光电传感器型状为U型,两端内部各有一个发光二极管和一个光敏二极管。发光二极管(+)极定义为K极,(-)极定义为A极。光敏二极管集电极定义为C极,发射极定义为E极。对发光二极管的测量及好坏的判断,可参照普通二极管的测量方法。对光敏二极管的测量时,可将万用表置于10k档(+)表笔接C端,(-)表笔接E端,阻值应在1200kΩ左右,反向测应为无穷大,否则为损坏。
激光打印机中,纸张传送装置及纸感应开关,全部采用光电传感器控制,光敏二极管的导通与截止,是用一个挡片控制发光二极管的发射光线来实现的,挡片连杆对应于一个控制点。
四、维修时应注意事项
(1)接通电源前,要注意激光打印机的工作电压,是否符合外接电源要求。国外购进激光打印机的工作电压为很多是110V,切勿接错。
(2)机盖打开后通电检查时,激光打印机进入自检测状态。此时要特别注意,可能有激光泄漏,也不可随意接触高压部分,更不能用万用表测量,以免触电和烧坏仪器。
激光打印机接通电源后,加热装置的温度很高(160~220摄氏度),不能用手触碰,以免烫伤。
(3)温度失控会使机内有焦糊味,这种情况下,应减少通电检查的时间,避免定影加热辊及压力胶辊过热熔化而损坏。要注意,激光打印机的预热时间一般都在1.5分钟以内,因此,如预热超过2分钟就要考虑关闭电源,以免烧坏热辊等配件。
(4)不可用大容量保险丝或其他导线,替代规定容量的保险丝和过载保护元件。更换保险丝时要先排除故障,再换新的保险丝,以防止故障进一步扩大。
(5)测量集成电路芯片时,应采用测量芯片边际电路连线接点的方法。防止测量芯片引出脚时,表笔触碰短路(因集成电路各引出脚排列很密)。
(6)激光打印机接插件很多,维修时要记清楚它们各自的位置、颜色等,防止复位时插错,造成新的故障。所有的布线必须按原有位置固定好,防止电磁场交叉感应,引起打印质量下降。
(7)更换新的元件时必须采用同型号的元件,即便是代换元件,主要参数也必须一致,不可随意代换。
(8)激光打印机的激光器及光学部件,不能随意拆解调整,不然会造成激光器老化,聚焦偏移,影响打印效果或字体变形。
(9)激光打印机的硒鼓组件,不可随意拆解,感光鼓不能用手摸,更不可用溶剂随意擦拭,以免损坏光导层,硒鼓组件应放在避光处存放,以免过度曝光造成报废。
(10)激光打印机对工作环境要求较高,不能在特别潮湿的环境下工作。对于纸张湿度要求也很严格,不能用过潮或表面涂有不耐温涂层的纸张,否则会引起卡纸。
(11)打印机发生“卡纸”时,应立即关闭电源,稍停一段时间,再打开机盖先取出硒鼓再将卡纸按出纸方向轻轻拉出。不能强行拉扯,这会损坏光电感应器杠杆。打印机断电后短时间之内仍有高压存在,要防止触电。
(12)不可随意调整线路板上的调整元件,以免造成工作点偏移及延时电路偏移,使各工作部分时间顺序混乱,无法正常打印。
(13)激光打印机所采用的元器件,大多是进口或各生产厂专用的元器件,如确实需要更换,最好找就近地区专业维修站帮助,或查阅有关资料,寻找代用的元器件。
