利盟彩色喷墨打印机中的喷头,采用与外科医生在手术中使用的显微准分子激光切割技术制造,这种技术可以生产出极度光滑、完美的喷头和墨水通道。在利盟打印机的一个喷头上有多达400个喷嘴,采用这种准分子激光切割技术制造,使得喷嘴喷出来的墨滴更小,打印精度更高。虽然其它一些厂商也能提供1200*1200 dpi 甚至更高的打印精度,但多是通过软件来实现。而Lexmark打印机实现此超高精度,是完全通过硬件来实现的。采用这种方式的好处在于,无论在任何介质上都可以自由的实现这一打印精度,不受特定介质的限制。
防水墨水技术
  多款喷墨打印机都有防水打印技术,但多是通过油墨与专用打印纸相结合来实现,利盟专利技术的染料性墨水可以在任何种类的纸张上实现防水打印,打印的文字、图案即使在水中长时间浸泡,也不会溶化。
WebSmooth技术
  这项技术很好的解决了这种Web打印的一般难题:也就是由于分辨率过低而引起的图像周围参次不齐的现象。为了消除图像色彩边界上参次不齐的斑块,Lexmark使用了一个非常巧妙的算法去拉伸图像。这种算法不是简单的去复制每一个斑块的原始色彩,而是采用几个最原始的像素去估算出每一个拉伸出来的像素斑块的色彩,也就是说一个原始像素向外拉伸的时候,它所产生的效果并不一定由它自身决定,很大程度上受它周围的原始像素影响(尤其是在色彩的边界附近),在这些原始像素色彩的共同影响下,才决定了新产生像素的颜色。这种算法对比以前通常使用的算法来说,在针对色彩边界粗糙的棱角进行柔和化方面效果非常明显。它使图像质量有了很大的提升,不但使图像边界的平滑度增加了许多,还可以使低分辨率的图像都能轻松打印出仿600*600dpi的水平。
Accu-Feed走纸技术
  打印机的卡纸故障困扰了用户和生产厂商多年,尤其在中国大陆,纸张质量参差不齐,常使打印机一筹莫展。利盟公司为此从中国大陆采购了数以吨计的各种打印纸张,深入研究试验,开发出了独特的Accu-Feed无忧精确走纸系统,这种系统通过一串齿轮带动,从前端的大齿轮不断增加扭力至末端的小齿轮,转动时固定扭力至恰好能将纸张送入,它能自动感应不同纸张厚薄而调节送纸压力。采用这种技术的打印机可以在包括透明胶片、信封、明信片、标签或相片纸等各种介质上打印,甚至在柔软的卫生纸也能进行高精度的打印。
