代吗:
E01
故障:剪载部分失败,剪载电动机在2s 内不能到达左边,或右边剪载原位开关控制处
原因:
1、驱动器断线
2、驱动系统
3、无电源电压
E02
故障:
进纸台驱动器部分失效:纸台“最高”及“最低”限位传感器在纸台“上升”或“下降”信号加上后仍不“关掉”
原因:
1、驱动蜗轮齿破裂
2、蜗齿上的固定螺丝断裂
3、无电源电压
4、进纸台受异物阻塞
E03
故障:
程序故障
原因:
1、可擦写可编程存储器(EPROM)失效
2、控制电路
E04
故障:
热敏头或电源组件温度过高:热敏头温度高于57度或静电复印机在备用状态时,电源组件温度高于85度。
原因:
1、热敏电阴失效
2、热敏头失效
3、电源组件有故障
E05
故障:
图像位置部分故障
原因:
1、图像位置部分的编码器接线头没有正确接上
2、编码器失效
E06
故障:
没有机械动作挡发生卡纸或零件故障时,解码器检测到电动速度出现不正常情况时,倒使主电动机关闭,以避免静电复印机产生恶化损坏
原因:
1、卡纸
2、机械齿轮故障
E07
故障:
程序故障(可擦写可编程存储器):当使用I/O检测功能时,若存储器有故障时“E07”会全亮,注意:“E03”亮时请用I/O检查可擦写可编程存储器(EPROM)是否有故障
原因:
1、存储器(ROM)失效
E08
故障:
供电器温度到达88度
原因:
1、热敏头驱动电路板损坏
2、供电器损坏
