主代码 副代码 内容
1 1 确认反射镜装置动作
2 确认刚学系统传感器动作
2 1 SPF老化
2 确认SPF传感器动作
3 确认电动机正转方向动作
4 确认SPF电动机逆转方向动作
8 确认spf进纸电磁阀动作
11 确认SPF ps解除电磁阀动作
3 2 确认移动 分离传感器动作
3 确认分页器移动动作
4 确认分离板动作
11 确认配页器原位动作
5 1 确认操作部显示
2 确认加热灯亮 确认冷却风机电动机动作
3 确认复印灯亮
6 1 确认进给电磁阀动作
10 驱动主盒半圆棍
7 1 预热时间表示有JAK老化
4 预热省略
6 间歇老化(有纸)
8 预热时间表示
10 确认墨粉电动机动作
14 解除U2以为的故障
16 解除U2故障
20 1 清除保养计数
21 1 保养循环的设定
22 1 保养计数器的显示
2 保养预置值显示
3 卡纸储存的显示
4 总卡纸计数显示
5 总计数显示
6 显影计数器显示
8 SPF计数器显示
9 进纸计数器显示
12 光鼓计数器显示
14 FLASH ROM 的版本
15 故障储存器表示
17 复印计数器显示
18 打印计数器显示
19 电子分类计数器显示
21 扫描计数器显示
24 1 卡纸储存器 卡纸计数器清除
2 故障储存器清除
4 SPF 计数器清除
6 进纸计数器清除
7 光鼓计数器清除
8 复印计数器清除
9 印刷计数器清除
10 电子类计数器清除
13 扫描计数器清除
25 1 确认主电机动作
10 确认LSU多面镜电动机动作
26 1 选件开关的显示
3 部门管理器的设定
5 计数器方式设定
6 发送地设定
10 机种名称设定
22 语言设定
30 CE标记对应控制设定
32 风扇旋转状况变化
38 光鼓超寿命停止设定
42 转印时间调整
50 黑白转换功能设定
51 分页/分组临时停止转换设定
30 1 确认本体传感器动作
41 2 调整OC原稿检测传感器
3 原稿检测传感器受光电平显示
43 1 定影温度设定
46 1 复印浓度电平调整
48 1 主扫描(前/后)方向倍率调整(复印/ OC SPF 共用)
2 复印时OC方式副扫描方向倍率调整
5 复印时SPF方式副扫描方向倍率调整
50 1 复印画像位置调整
10 用纸中心偏移调整
13 OC方式原稿中心偏移调整
16 SPF方式原稿中心偏移调整
51 2 对位量调整
63 1 确认校正数据
64 1 自我打印功能
