序号
分类
说明
00
版本显示
ROM版本显示
01
动作检测
滚筒转速显示
02
未使用
03
动作检测
纸带分组器动作检测
04
动作检测
补充油墨
05
传感器开关显示
卸版\天地限位\天地中心\原稿盖板\返回位置的各传感器
06
传感器开关显示
A、B、C模式传感器\编码器\压印辊传感器\滚筒停止\堵纸传感器\上卸版传感器
07
传感器开关显示
切刀限位开关\滚筒转动开关\版纸设置\纸开关\滚筒盖开关
08
传感器开关显示
扫描器\CCD传感器\接纸板检测开关\卷芯满开关\给纸板设置开关\滚筒有无
09
动作检测
滚筒停止位置检测
10
动作检测
灯管\扫描电机运动检查
11
传感器开关显示
原稿浓度值显示
12
动作检测
AD电路板存储
13
传感器开关显示
末端标志传感器
14
总计数
制版总数显示重新设置
15
动作检测
供墨电机运行检测
16
调整\说明
联机制版时,制版开始位置的修正
17
运行检测
检测切刀电机运行
18
运行检测
检测反转电机运行
19
总计数
显示印刷总数,重新设置
20
运行检测
检测版夹电机的运行及版夹夹紧位置
21
未使用
22
调整\说明
在制版边纵向倍率补正量设定
23
调整\说明
图象方式与原稿扫描暗度的确定
24
调整\说明
印刷边纵向倍率补正量设定
25
调整\说明
应用自动进稿器时,修正原稿的白色度
26
调整\说明
修正图像的白色度
27
调整\说明
将所有帮助程序进行初始化处理
28
调整\说明
纸带分组器,蜂鸣器,磁卡计数器的设定
29
调整\说明
调节蜡纸纵向进给长度
30
运行检测
测试文本的制版和印刷
31
调整\说明
预印刷张数设定
32
调整\说明
加密功能首张印速\卸版故障检测设置
33
调整\说明
文字方式白度补正
34
未使用
35
调整\说明
扫描器顶端的起始阅读位置
36
调整\说明
扫描器纵向边(操作边)起始阅读位置
37
调整\说明
应用扫描器时制版的起始位置
38
未使用
39
未使用
40
调整\说明
当使用扫描器时,修正轮廓最亮处的浓度状态
41
调整\说明
自动复位设置\重复计数显示
42
调整\说明
纸张选择规格设定
43
调整\说明
热敏头电阻值设定
44
未使用
45
未使用
46
未使用
47
未使用
48
调整\说明
横向扫描时缩小量的调节
49
调整\说明
读取侧中心倍率设定
50
调整\说明
文字方式原稿读取浓度设定
51
调整\说明
调整测试文本的制版浓度
52
调整\说明
联机条件设定
53
调整\说明
联机制版时横向(操作侧)制版开始位置调整
54
未使用
55
调整\说明
油墨检测,切刀运转方式设定
56
调整\说明
联机制版时,横向制版开始位置调整
57
调整\说明
选择控制语言开关
58
未使用
59
末端传感器设置(图像档H--13)
