2-01 ADP老化 02ADF 传感器检查 03--07ADF单独装纸动作检查
3-02分页器传感检查 03--05分页器单独装纸动作检查
5-01操作面板显示检查 02加热灯检查 03 复印灯检查 04DL光度检查 05BL光度检查
6-01 输纸系统装柢动作(离合\电磁阀) 02 给纸电机动作检查(SF-2118)
7-01预热时间显示和老化 04预热省略 06间歇老化 08预热时间显示
8-01 显影偏压输出 02主转印充电器输出\栅极检查(ME) 03主转印充电器输出\栅极检查(PE) 04主转印充电器输出\栅极检查(T\S) 07 分离充电器输出
10 色粉电机老化
14故障取消(除U2故障)
15废粉装满(闪亮)取消
16U2故障取消
20 保养计数器清零
21-01保养
22-01保养计数器显示 02保养预置计数器显示 03卡纸存储器显示 04总卡纸计数器显示 05总计数器显示 06DV计数显示 07DV预置计数器显示 08ADF计数器显示
24-01卡纸存储器总卡纸计数器清零 02ADF计数器清零
25-01驱动系统检查 02 自动显影剂检查
26-01选购件设定(ADF阴影消除设定) 05计数器方式设定 06目的地设定
07 鼓灵敏度设宦 10AE原稿浓度设定 13预热方式设定 20后缘空白设定
30-01 复印机传感器检查(纸检测) 02托盘尺寸开关状态显示
43-01定影温度设定
44-01成像控制动作设定 05栅极电压校正试验 06栅极电压强制执行
07图像浓度感光鼓标记传感器动作试验 08成像控制数据显示 09成像控制数据显示 (最新值) 10栅极电压校正(鼓表面\斑纹)数据显示
11 初始栅极偏压设定
46-01曝光量调整
47AE传感器自动测量
48 -01前后放大倍率高速 02反光镜速度校正
50-01、02前缘调整
51-02阻力量高速
53-01ADF停止位置调整值(普通纸)设定 03ADF停止位置调整值(薄)设定
04 ADF资料传感器、宽度传感器调整 05ADF出纸传感器调整
