二.PR2/K12B 存 折 打 印 机 维 修 实例
  故 障 现 象1: 存 折 打 斜, 造 成 读 写 磁 条 错 误
  分 析 与 维 修:
  当 打 印 件 送 入 前 进 纸 平 台, 挡 住 纸 张 检 测 器 的 一组 光 电 管 后, 搓 纸 器 开 始 转 动。 由 于PR2 是 支 持 纸 张 任意 位 置 插 入 的, 因 此 搓 纸 轮 分 布 在 整 个 进 纸 槽。 由 于长 时 间 的 使 用, 上 下 搓 纸 轮 之 间 的 间 隙 有 可 能 发 生 变化, 造 成 这 种 故 障 现 象 是 由 于 搓 纸 轮 作 向 前 搓 动 作 时进 纸 纸 张 受 力 不 均 所 致。
  将 打 印 机 左 侧 的 一 个 内 六 方 螺 丝 拧 松, 向 下 适 当用 力 按 压 上 搓 纸 轮, 再 将 螺 丝 拧 紧, 将 打 印 机 复 原 后进 行 读 写 测 试。 反 复 几 次, 直 至 故 障 消 除。
  故 障 现 象2: 打 印 机 撕 存 折
  分 析 及 处 理:
  这 是 由 于 打 印 机 长 期 使 用 后, 打 印 机 压 纸 片 弯 折变 形, 纸 张 被 搓 纸 轮 搓 进 时 受 到 弯 折 压 纸 片 的 阻 挡 起皱, 被 左 右 水 平 运 动 的 打 印 头 撕 坏 所 致。
  更 换 损 坏 的 压 纸 片 问 题 即 可 解 决。
  故 障 现 象3: 打 印 字 符 严 重 缺 笔 少 划
  分 析 及 处 理:
  这 种 故 障 与 打 印 机 出 针 电 路 或 打 印 头 本 身 有 关。首 先 检 查 打 印 头, 看 看 是 否 缺 针, 如 果 不 缺 针, 则 应检 查 打 印 头 出 针 电 路, 这 种 现 象 多 是 由 于 打 印 头 出 针电 路 的 一 组 电 路 工 作 不 正 常 所 致, 应 首 先 检 查 三个3.15A/250V 保 险 丝, 若 保 险 丝 中 有 一 个 熔 断, 就 会 造 成这 种 故 障 现 象; 否 则 应 相 应 检 查TH3L10 达 林 顿 管、IFR9024 二 级 管、1N4936 1N 4746 二 级 管、BCX19 三 极 管( 背 面 贴 片) 及前 级 驱 动 电 路。
  实 际 维 修 中, 其 中 一 只3.15A/250V 保 险 丝 损 坏 常 会 造成 这 种 故 障 现 象, 更 换 保 险 丝 后 故 障 排 除。
  故 障 现 象4: 打 印 机 读 写 磁 条 不 正 常
  分 析 及 处 理:
  这 是 磁 头 读 写 电 路 出 现 故 障 所 致。 分 为 以 下 三 种情 况:
  (1) 读 写 磁 头 被 污 物 堵 塞 或 损 坏, 清 理 或 更 换 磁头;
  (2) 磁 头 控 制 小 板 故 障, 磁 头 控 制 小 板 中 含 有 磁 头信 息 的 读 写 控 制 电 路, 若 该 电 路 出 现 故 障, 应 更 换 小板;
  (3) 主 控 制 板 中 与 磁 头 读 写 相 关 的 电 路 损 坏, 更 换主 板。
  故 障 现 象5: 打 印 机 有 搓 纸 动 作, 但 不 能 进 纸
  分 析 及 处 理:
  PR2/K12B 打 印 机 中 装 有 磁 头 读 写 模 块, 其 中 装 有 固定 存 折 的 存 折 压 块, 材 质 为 海 绵, 由 伺 服 电 机 控 制 其起 降。 由 于 存 折 海 绵 压 块 的 塑 料 表 皮 粘 接 不 牢 脱 皮,阻 挡 了 打 印 介 质 的 前 进, 因 而 不 能 进 纸。
  将 存 折 海 绵 压 块 拆 下, 将 该 塑 料 表 皮 重 新 粘 接 牢固 后 按 原 位 装 好, 故 障 消 除。
