夏普资料!!!
以下为161/200代码
模拟代码
1、 模拟方式输入方法
通过下例键操作输入模拟方式中。
清除键—插入键—0键—插入键——主代码—开始键—副代码——开始键
2、模拟方式的解除
按全解除键就可解模拟方式。
按中断键中断处理并返回到副代码输入画图中。
3、模拟一览表
1-1 确认反射镜装置动作
1-2 确认光学系传感器动作
2-1 SPF老化
2-2 确认SPF传感器动作
2-3 确认SPF电动机正转方向动人
2-4 确认SPF电动机逆转方向动作
2-8 确认SPF进纸电磁阀动作
2-11 确认SPFPS解除电磁阀动作
3-2 确认移动分离传感器动作
3-3 确认分页器移动动人
3-4 确认分离板动作(检测是否正常转动)
3-11 确认配页器原位动作
5-1 确认扣作部显示
5-2 确认加热灯亮
确认冷却风机电动机动作
5-3 确认复印机灯亮
6-1 确认进纸电磁阀动作
6-1 0驱动主盒半圆辊
7-1 预热时间表示有JAM老化
7-4 预热省略
7-6 间歇老化有纸
7-8 预热时间表示
10 确认墨粉电动机动作
14解除U2以外的故障
16解除U2故障
20-1清除保养计数
21-1保养循环的设定
22-1保养计数器的显示
22-2保养预置值显示
22-3卡纸储存的显示
22-4总卡纸计数显示
22-5总计数显示
22-6显影计数器显示
22-8SPF计数器显示
22-9进纸计数器显示
22-12光鼓计数器显示
22-14FLASHROM的版本
22-15故障储存器显示
22-17复印计数器显示
22-18打印计数器显示
22-19电子分类计数器显示
22-21扫描计数器显示
24-1卡纸储存器清除
24-2故障储存器清除
24-4SPF计数器清除
24-6进纸计数器清除
24-7光鼓计数器清除
24-8复印计数器清除
24-9印刷计数器清除
24-10电子类计数器清除
24-13扫描计数器清除
25-1确认主电机机劝作
25-10确认LSU多面镜电动机动作
26-1选件开关的显示
26-3部门管理器的设定
26-5计数器方式设定
26-6发送地设定
26-10机种名称设定
26-22语言设定
26-30CE标记对应控制设定
26-32风扇旋转状况变化
26-38光鼓超寿命停止设定
26-42转印时间调整
26-50黑白转换功能设定
26-51分页分组临时停止转换设定
30-1确认本体传感器动作
41-2调整OC原稿检测传感器
41-3原稿检测传感器受光电平显示
43-1定影温度设一
46-1复印浓度电平调整
48-1主扫描方向倍率调整
48-2复印时OC方式副扫描方向倍率调整
48-5复印时SPF方式副扫描方向倍率调整
5-1复印画像位置调整
50-10用纸中心偏移调整
50-13 OC方式原稿中心偏50-16SPF方式原稿中心偏听偏信移调整
51-02对位量调整
63-1确认校正数据
64-1自我打印功能
