一.自检功能
代码    定义    可能原因
E-12    -曝光灯点亮时反馈信息电压高于4.2V或者小于0.5V 曝光灯熄灭时电压高于1V    1.曝光灯开路 2.温控开关开路 3.AC驱动板故障 4.主控板故障
E-13    CPU在0.56秒内未接收到零信号    1.主控板故障 2.零线开路
E-20    CPU发出改变倍率信号后,10秒内未接收到来自光学板的准备信号    1.光学板故障 2.主控板故障
E-21    连续复印时,扫描器在返回原时滞留时间超过0.4秒    1. 原位传感器故障
2. 扫描电机滑轮或钢丝绳有油污或损坏
3. 扫描电机不转
4. 光学板故障
5. 主控板故障
E-24    原位传感器在下一个扫描器启动时间开始时未导通
E-2U    扫描器启动后,原位传感器仍处于导通状态超过1.3秒
E-28    当镜头进行缩入模式时,镜头原位传器输出电平在6.4秒内未能从低到高地改变    1. 原位传器故障
2. 镜头驱支机构故障
3. 光学板故障
4. 主控板故障
E-29    当镜头进行放缩模式时,镜头原位传感器输出电平在6.4秒内未能从低到高的改变
E-2A    当反射钭运行于缩放模式而进入原们传感器时,在3.5秒时间内,反光镜原位传感器输出电平未能从低到高的改变    1. 反光镜原位传感器故障
2. 反光镜驱动机构故障
3. 光学板故障
4. 主控板故障
E-2B    当反射镜运行于缩放模式而进入原位传感器时,在3.5秒内反光镜原位传感器输出电压未能从高到低地改变
E-2C    扫描器运行速度快于670秒    1. DC电源板故障
2. 光学板故障
3. 交流电源波动
4. 主控板故障
E-2D    在复印过程中在118MS内收不到编码脉冲    1. 扫描过程阻滞
2. 扫描电机失效
3. 光学板失效
4. 主控板故障
E-52    主开关接通75秒后,热敏电阻检测的温度达不到125度    1. 温度保险开路
2. 定影部继电器开路
3. 定影灯开路
4. 定影部电源供给板故障
5. 主控板故障
E-53    热敏电阻上温度持续高于270度    1. 热敏电阻短路
2. 主控板故障
E-54    热敏电阻上检测到温度高于210度持续145秒以上    1. 定影部三端可控硅短路
2. 定影部电源供给板故障
E-55    主开关接通5秒后,热敏电阻上检测到的温升未达到2度    1. 热敏电阻开路
2. 定影部三端可控硅开路
3. 主控板故障
E-61    在启动复印1.6秒内,CPU收不到泳冲信号    1. 主电机失效
2. AC驱动板故障
3. 主控板故障
4. 脉冲发生器传感器故障
E-71    皮带轮转动6秒内,CPU未能检测到    1. 未装感光体主件
2. 主控板故障
3. 感光体主件传感器故障
E-93    有一个无规律的信号从光学板传送到主控板    1. 光学板故障
2. 主控板故障
二.维修表
1.检测点
部件    编号    功能
主控板    TP101
TP102    ADS电压调整(使用VR102)
GND
AC驱动板    TP401
402
403
404
405    工厂使用
输稿器主控板    TP102
103
104
105
106
107    +5V
GND
工厂使用
+12V
+24V
工厂使用
2.可调电阻
部件    编号    功能
主控板    VR101
VR102    光强调节
ADS调节
电源组件    VR
VR-C    转印/偏压电源组件
充电电源组件
主传感器    VR1    工厂使用
主传感器    VR1    工厂使用
输稿器主板    VR101
102
103
106    工厂使用
原稿前沿对齐调整(单侧原稿方式)
(双侧原稿方式)
工厂使用
3. DIP开关
【主控板上DIP开关】 【光控板上DIP开关】
开关101    功能        开关101    功能
1    2    3    前面棱边示值        1    1    扫描器自由运转状态
0    0    0    减小(―)
变化
每级
大约:1.3MM
增大(+)            0    正常
1    0    0            2    3    4    前面棱边消迹
0    1    0            0    0    0    减小(―)
变化
每级
大约:1.3MM
增大(+)
                    0    0    1
1    1    0            0    1    0
0    0    1            0    1    1
1    0    1            1    0    0
0    1    1            1    0    1
1    1    1            1    1    0
                    1    1    1
4    1    测定方式
    0    正常
5    1    自由运转方式
    0    正常
6    必须接通
7    1    控制定影灯状态
    0    控制定影灯开关(正常)
8    1    正常
    0    若没有分页器U3显示
9    1    减少转印电流
    0    正常
10    不使用
4. 检测方式
用于多方面调整和检测接插件的动作,打开DPS101-4和主开关,按启动键处于通电状态,并按C/S处于断电状态.
记录代码(数码键)    操作
1    充电亮-检测充电电源组件
2    转印亮-检测转印电源组件
3    曝光灯亮-检测曝光灯
4    全部显示亮-检测操作面板显示
5    ADS调整-调整ID自动浓度传感器
7    充电和转印亮-检测充电和转印电源组件
注: 1.测试方式“5”作为安全系数,曝光灯20秒后关闭
2.测试方式“3”没有自动关闭功能,不能长时间接通
3.对于方式“1”,“2”和“7”需从机中取出主件
5. 传感器开关故障一览表
符号    名称    状态    问题
S1    原位传感器    开路
短路    自诊代码:E2U
自诊代码:E2U
S2    脉冲信号传感器    开路
短路    自诊代码:E61
自诊代码:E61
S3    墨粉满传感器    开路
短路    墨粉并未满,而显示更换信号
当墨粉装满,未显示需更换信号
S4    镜头原位传感器    开路
短路    自诊代码:E28
自诊代码:E29
S5    反光镜原位传感器    开路
短路    自诊代码:E2B
自诊代码:E2A
S6    墨粉用完传感器    开路
短路    用完时未能显示加粉
充足时显示加粉信号
S7    感光体主件传感器    开路
短路    自诊代码:E2U
传感器处于异常状态时导误送纸等
S8    自动ID传感器    开路
短路    图象浅
