RICOH-FT4422
自诊代码
U1右盖开启U2钥匙计数器未插入 U4分页器打开着 U6鼓保护纸未除下
E11暴光灯故障,暴光灯、保险、电源/交流驱动板故障
E12暴光灯故障,主控板故障,交流驱动板故障
E13领交信号故障
E21扫描架原始位置故障,扫描电机、驱动板
E22扫描架原始位置故障
E28镜头原始位置故障
E29镜头原始位置故障
E2A第四/第五反光镜原始位置故障
E2B第四/第五反光镜原始位置故障
E52定影灯予热故障
E53定影器过热
E55定影器热敏电阻开路
E70废粉满、SP83废粉计数器复位,输入1按R/#,在SP115为1时有效
进入维修方式有两种
方式1用于SP编号2、3、4、13、14、15、16、17、`8、`9、21、22、23、26、33、53、78、86、91、92、93
打开主开关,按节能键,按数字键,按清除/停止3秒,用数字键输入SP编号,取消SP编号按清除/停止键,按R/#键,输入其它SP编号,按节能键两次退出SP方式。
方式2用于除SP98、SP99以外全部SP编号。
打开主开关,按节能键,按数字键107,按清除/停止3秒,用数字键输入SP编号,取消SP编号按清除/停止键,按R/#同时按0可观察当前值,按节能键三次退出SP方式
将主控板DPS101-3、DPS101-4拨至ON,打开主开关,输入SP98或SP99按R/#键,输入1按R/#,SP98“1”闪动4次,SP99‘1’闪动五次。
1 纸型设定送稿器
2 固定倍率设定
3用户复印倍率《缩小》
4用户复印倍率《放大》
5暴光灯熄灭 按R/#按复印空转开始,按消除/停止空转止
6 取消卡纸检测按。按R/#进行无卡纸检测复印
8 输入口检查
9输出口检查
11 所有显示全部点亮
12 变焦范围
13 删边方式中的侧删边
14 省粉优先 每次开机后自动进入省粉方式 0=否 1=省粉
15 自动复位时间 0=1分 1=3分2=无
16递增/递减计数器 0=递增 1=递减
17自动纸路切换 0=自动 1=手动
18删边方式的先端和尾端 0=10MM 1=5MM 2=15MM 3=20MM
19ADS优先 开机后自动进入 0=自动 1=手动
21APS优先 自动送稿器 0=ADS 1=手动
22半自动送稿切断时间 0=5秒 1=60秒
23自动送稿自由尺寸 0=无 1=有
26中央删除 0=20MM 1=10MM 2=15MM 3=25MM
27A3/11“X17” 加倍记数 0=通常 1=加倍
28自动选择分页 0=手动 1=自动
29定影温度控制 0=开关控制 1=相位控制30省粉方式 0=检测方式 1=定量补粉
31补粉率〈检测补粉〉 0=15% 1=7% 2=30% 3=60%
32补粉率〈定量方式〉 0=7% 1=3。5% 2=10。5% 3=14%
33图象浓度传感器偏压 0=通常 1=低 2=高 3=较高 4=较
低 5=最高 6=最低
34ADS等级 0=通常 1=较浓 2=较淡
35图象浓度检测周期 0=每10张 1=每5张
36省粉方式偏压 0=通常 1=较浓 2=较淡
37图象偏压调整 0=通常 1=最深 2=较深 3=较淡
4=最淡
38色粉用完复位检查 0=无 开关前门 1=有 检测
40尾端删边留白 范围1-15 标准=8
41先端删边留白调整 范围1-15 标准=8
42对位调整 范围1-15 标准=8 +3。5MM
-3。5MM
43垂直放大率调整 范围=1—15 标准=8
44水平放大调整 范围1-31 标准=16
45纸盒送纸对位拱起量 范围1-15 标准=8
46纸盒送纸拱起量 范围1-15 标准=8
47焦点调整 范围1-80 标准=40
48光强调整 范围1-50 标准=26
49定影温度调整 范围175—195度 标准0=190度
51暴光灯电压显示
52定影温度显示
53钥匙计数器时序 0=在输纸时 1=在出纸时
54 VSG调整 按住0键机器自动将VSG调整到4正负0.1V
55 VSG和VSP显示 按住0键显示VSG值
56ADS电压调整 按下复印键机器将ADS自动调整到2.5V
57复印机开启时间
58感光鼓转运时间
59偏压/栅极电压显示
60标准图象浓度栅极电压 1=600V至11=800V
61 VL校正周期 1=0。5V/70小时7=无校正0=自动VL
校正
62标准图象浓度传感器栅极电压 1=-480V 至14=740V
63色粉强制补充 按住0键补粉,按C/S键返回
64色粉浓度等级显示
65显影剂初期设定 按R/#按复印键开始初期设定
66感光鼓初期设定 按R/#鼓运转
67VR比率显示
68 VR强制检测
69鼓计数器
70VL校正等级显示
71分页器识别
76分页器斗容量 0=无限制 1=有限制
78自动节能方式 0=无 1=有
83废粉计数器复位 输入1后按R/#键,在SP115为1时
有效 0=不清除 1=清除
84 工厂使用 必须为0
86节能方式温度设定 0=63% 1=37% 2=28% 3=12%
87P M周期设定 0=无PM 1=40K 2=60K 3=80K 4=100K
88 PM计数器显示
89 PM计数器复位 输入1后按R/#键清除计数器 0=无1=有
90用户代码方式 必须剪断主板JP101,操作者需输入代码才能复印,
代码有20个 1101 1202 1303 1404 1505 1606 1707
1808 1909 2010 2111 2212 2313 2414 2515 2616
2717 2818 2919 3020 0=无 1=有
91用户计数器代码显示
92用户代码计数器复位 输入1后按R/#键 0=不清除 1=清除
93 复位限制 最大复印数量 范围1-99 标准=99
94复印机开启时间复位 0=不清除 1=清除
95VL校正复位 0=不复位 1=复位
98计数器清除 SP88、SP91、SP100、SP101、SP106、SP120、SP121、 SP122、SP124、SP125、SP130、SP131 0=不清除 1=清除
99清除所有内存 将主板DPS101-3,DPS101-4至ON,输入1后按
R/#键 0=不清除 1=清除
100 第一纸路复印量 101 第二纸路复印量
106 送稿器原稿计数 112 废粉计数器显示
115 废粉满检测 0=CPU计算复印张数检测 1=废粉满传感器检测
116 废粉满设置 0=60K 1=40K 2=80K 3=100K
120 总报修次数 121 光学部报修次数
122 暴光灯报修次数 124 定影部报修次数
130 总卡纸次数
131 个部位卡纸次数 用变焦键选择1=输纸 2=出纸 3=分页器
4=送稿器 SP8传感器/开关数据检查 进入SP
方式按8R/#键用数字键输入号码,按R/#键,输入复印张数按复印键输出部件检查 进入SP方式输入9按R/#用数字键输入号码按复印键操作开始,按清除键停止
1主电机 2充电电极+标准栅极
3充电电极+图象浓度传感器栅极 4充电电极+VRP栅极
5转印电极 8分离电极
9图象浓度传感器LED 11补粉离合器
12总计数器 14分页器辊驱动电机
