1 01 反光镜扫描
02 光学系统传感器检查
03 镜头动作检查
04 镜头动作老化
2 01 ADF老化
02 ADF传感器检查
03 ADF单独装纸动作检查(给纸电极反向旋转)
04 ADF单独装纸动作检查(给纸电极正向旋转)
05 ADF单独装纸动作检查(输纸电极反向旋转)
06 ADF单独装纸动作检查(输纸电极反向旋转)
07 ADF单独装纸动作检查(原稿限位器电磁阀接通)
3 02 分页器传感器检查
03 分页器单独装纸动作检查(输纸电机)
04 分页器单独装纸动作检查(纸库电机)
05 分页器单独装纸动作检查(蜂鸣器)
5 01 操作面板显示检查
02 加热灯检查
03 复印灯检查
04 DL光度检查
05 BL光度检查
6 01 输纸系统装纸动作(离合器/电磁阀)
02 给纸电机动作检查(仅SF-2188)
7 01 预热时间显示和老化
04 预热省略
06 间歇老化
08 预热时间显示
8 01 显影偏压输出
02 主/转印充电器输出/栅极检查(ME)
03 主/转印充电器输出/栅极检查(PE)
04 主/转印充电器输出/栅极检查(T/S)
07 分离充电器输出
10 —— 色粉电机老化
14 —— 故障取消(除U2故障外)
15 —— 废粉装满(闪亮)取消
16 —— U2故障取消
20 —— 保养计数器清零
21 01 保养周期设定
22 01 保养计数器显示
02 保养预置计数器显示
03 卡纸存储器显示
04 总卡纸计数器显示
05 总计数器显示
06 DV计数器显示
07 DV预置计数器显示
08 ADF计数器显示
24 01 卡纸存储器/总卡纸计数器清零
02 ADF计数器清零
25 01 驱动系统检查
02 自动显影剂检查
26 01 选购件设定(ADF阴影消除设定)
05 计数器方式设定
06 目的地设定
07 感光鼓灵敏度设定
10 AE原稿浓度设定
13 预热方式设定
20 后缘空白设定
30 01 复印机传感器检查(纸检测)
02 托盘尺寸开关状态显示
43 01 定影温度设定
44 01 成像控制动作设定
05 栅极电压校正试验
06 栅极电压校正强制执行
07 图像浓度/感光鼓 标记传感器动作试验
08 成像控制数据显示
09 成像控制数据显示(最新值)
10 栅极电压校正(鼓表面/斑纹)数据显示
11 初始栅极偏压设定
46 01 曝光调整
47 01 AE传 感器特性测量(AE传感器增益自动调整)
48 01 前/后放大倍率调整
02 输纸方向放大倍率调整(反光镜速度校正)
50 01 复印件前缘调整
02 前缘调整(简单型)
51 02 阻力量调整
53 01 ADF停止位置调整值(普通纸)设定
03 ADF停止位置调整值(薄纸)设定
04 ADF资料传感器、宽度传感器调整
05 ADF出纸传感 器调整
01 01 反光镜操作检查
当按下START键时,以对于于当前设定的复印放大倍率的速度进行扫描。复印件放大倍率可自由设定
02 光学系统传感器(MHPS 、LHPS)状态显示
光学系统传感器的接通/断开状态可用操作面板上的LES监控
传感器名称 操作面板LED
MHPS 纸用完指示灯
LHPS 卡纸指示灯
03 镜头动作检查
镜头组件传感器的连接地移动至下列放大倍率的位置
100%—115%—122%—141%—200%—86%—81%—70%—50%—100%
04 镜头老化
连续反复地模拟1-3动作
02 01 ADF老化
进行ADF原稿输送动作
02 ADF传感器状态显示
用操作面板上的LED监控ADE传感器的接通/断开状态
传感器名称 操作面板LED
DF开/关传感器 卡纸指示灯
纸用完传感器 纸用完指示灯
托盘开传感器 手动给纸选择灯
阻力传感器 阻挡位置卡纸指示灯
阻力宽度传感器 转鼓位置卡纸指示灯
出纸传感器 出纸位置卡纸指示灯
03 ADF单独动作检查(给纸电机正向旋转)
04 ADF单独动作检查(给纸电机反向旋转)
05 ADF单独动作检查(输纸电机正向旋转)
06 ADF单独动作检查(输纸电机正向旋转)
07 ADF单独动作检查(给纸电机反向旋转)
03 02 分页器传感器状态显示
用操作面板上的LED监控ADF中传感器的接通/断开状态
04 分页器单独装纸动作检查(库纸电机)
05 分页器单独装纸动作检查(蜂鸣器)
05 01 操作面板显示检查
操作面板上全部LED点亮5秒
02 加热灯点亮检查
03 复印灯点亮检查
04 放电灯点亮检查 放电灯点亮30秒
05 放电灯点亮检查 每5秒消电灯依次点亮/熄灭
06 01 PSPS动作检查
07 01 预热时间显示和老化
模拟完毕后,开始预热时间按每秒计数,并在复印数量显示屏上显示预热完毕时,时间计数停止,按CA键清除预热时间显示后,设定复印数量,并按START,复印机将会复制出设定数量的复印件
04 预热省略
模拟完毕后机器将直接进入准备就绪状态
06 间歇老化模拟完毕后,开始预热,预热完毕后,设定复印数量,并按START键,机器将会复制出设定数量的复印件
08 预热时间显示
与模拟7-1相同,但没有老化功能
08 01 显影偏压检查
显影偏压被接通30秒
02 MTH(主、转印),栅极检查(ME)
主/转印充电器被通30秒。栅极偏 压输出为ME值,鼓标记数(1或2)
03 MTHV(主/转印)、栅极检查(PE)
主/转印充电器被通30秒输出差取决于转输出PE值的栅极偏压
鼓标记数(1或2)
04 MTHV(主/转印)、栅极检查(PE)
主/转印充电器被接通30秒输出差取决于转输出T/S值的栅极偏压
鼓标记数(1或2)
07 SHV(分离)检查
分离充电器 被接通30秒
10 —— 色粉电机 老化
色粉电机被接通
14 —— 除U2外的故障取消
取消除U2外的故障,模拟也自动被取消
15 —— 废粉装满取消
取消装满的废粉闪亮,模拟也被取消
16 —— U2故障取消
取消U2故障,模拟也自动被消除
20 —— 保养计数器清零
清楚保养基础器和复印数量显示屏上显示的保养计数值
(显示“000”因为计数值被 清除,输入子代码“01”清除该值)
21 01 保养周期设定
用于设定保养灯的点亮周期,当执行模拟时,复印数量显示上显示当前的保养周期。输入设定后,按START键来存储此值
设定值 保养周期
0 50000页
1 2500页
2 5000页
3 10000页
4 25000页
5 任意(保持OFF)
22 01 保养计数器显示
用于在复印数量显示屏上显示保养计数值
02 保养预置计数器显示
用于在复印数量显示屏上显示在模拟2-1中设定的保养 周期值
03 卡纸存储器显示
用于显示复印时出现的卡纸原因(卡纸位置)。卡纸原因通过模拟的执行被显示在操作面板上的卡纸显示部,按放大倍率显示键可检查卡纸原因的履历
04 总卡纸计数器显示
用于在复印数量显示屏上显示 复印时出现的总卡纸数
05 总计数器显示
用于在复印数量显示屏上显示总计数值
006 显影剂计数显示
用于在复印数量显示屏上显示当前安装的显影组件的计数值
07 显影剂计数显示
用于在复印数量显示屏上显示当前安装的显影组件的显影剂更换周期
08 ADF计数器显示
用于在复印数量显示屏上显示通过ADF输送原稿数
用于清除复印时出现的卡约原因、卡纸总计数及在复印数量显示屏上的卡纸部计数值
04 ADF计数器清零
用于清除ADF计数器及显示在复印数量显示屏上的ADF计数值
25 01 驱动系统检查
用于接通主电机 ,显影偏压和放电灯3分钟
主电机转动时,在复印机数量示色粉浓度传感器输入值,第3位显示显影组件的种类。A:黑 B:红 C:蓝
02 自动显影剂调整
用于从主电机开始转动3分钟之后,进行与模拟25-1相同的操作及存储色粉浓度传感器输入值的平均值。复印数量显示屏上显示的第3位表示显示影组件的种类。
26 01 选购件设定(半带ADF阴影消除设定)
执行模拟时,在复印数量显示当前设定的选 购件,输入该值后,按START键存储该值。A:黑 B:红 C:蓝
05 计数方式设定
用于以A3复印来设定总计数器、显影剂计数和保养计数器的计数方式。执行模拟时,在复印数量显示屏上显示当前设定的计数方式。
06 目的地设定
用于设定目的地,
执行模拟时,在复印数量显示屏上显示当前设定的目的地。
输入该值后,按START键存储该值。
07 感光鼓灵敏度设定
用于设定感光股灵敏度,根据其设定值校正复印灯输出电压
输入该值后,按STARTAT键存储该值。
10 AE原稿浓度设定
用于设定原稿浓度
执行模拟时,在复印数量显示屏上显示当前设定值。
输入该值后,按PRINT键存储该值。
设定值 原稿浓度
0 正常浓度原稿
1 低浓度原稿
在AE方式下复印低浓度原稿时,不复印前缘部分,要复印前缘部分请选择1
13 预热方式设定
在预热方式下,用于设定主电机旋转方式。
热行模拟时,在复印数量显示屏上显示当前设定值
输入该值后,按PRINT键存储该值。
设定值 预热方式
0 正常方式
1 主电机旋转直至预热完毕
20 后缘空白设定
用于设定复印纸的后缘空白有/五执行模拟时,在复印数量显示上显示当前设定值。
输入该值后,按PRIMT键存储该值
设定值 后缘组件档空白
0 有
1 无
30 01 纸传感器状态显示
用于操作面板上的LED监控主壳体接通/断开状况。
02 托盘尺寸状态显示
用于用操作面板上的LED监控托盘尺寸开关接通/断开状况。
用托盘选择键选择所需的托盘。
43 定影温度设定
用于设定定影控制温度。执行模拟时,在复印数量显示屏上显示当前设定的定影温度,要选择设定值,按放电倍率键。选择定影温度后,按START键存储该温度。
44 01 成像控制设定
用于设定栅极电压校正,光学系统尘埃校正和感光鼓薄膜磨损校正的VASID/INVALID。执行模拟时,在复印数量显示屏上显示当前设定值。要进行校正方式VALID。请输入相应于校正方式的代码总值
输入该值后,按START键存储该值。
代码 校正方式
+1 栅极电压校正
+2 光学系统尘埃校正
+4 转鼓薄膜磨损校正
05 栅极电压校正操作试验
用于操作栅极电压校正和显示在复印数量显示屏上的测量数量。
执行模拟时,自动进行栅极电压校压,用最后的斑纹形成栅极电压作为基准当-30V,0V,+30V被加至基准电压时,图像浓度传感器读数。
操作完毕时,在复印数量显示屏上的第3位表示光按收电平与原稿判断电平的差异,下两位表示数据
用下两位表示的测量的数据是图像浓度传感器的A/D输入值,其被转换成10进制数后显示。(显示范围:0-99)模拟完毕,斑纹形成的栅极电压能用模拟44-9来检查。
06 栅极电压校正强制执行
用于在模拟中强制执行栅极电压校正。执行模拟时,自动进行栅极电压校正操作完毕后,在复印数量显示屏上显示斑纹形成的栅极电压。
显示值与斑纹形成的栅极电压直接的相互关系如下图所示。
模拟完毕后感光鼓表面数据和斑纹数据能用模拟44-10来检查。
[注]由于斑纹形成栅极电压是由次模拟执行而被存储的,因此栅极电压校正量可能不同于模拟前后的斑纹形成栅极电压。
07 图像浓度传感器和鼓标记传感器动作试验
用于读出图像浓度传感器和鼓标记传感器的光接收电平,并读出每档的光接收电平。操作完毕后,测量数据被显示在复印数量显示屏上。
由于有若干显示项目,复印数量显示屏上的第3位表示光接收电平与原稿判断电平的差异,下两 位表示数据。
下两 位数据是:
[A]-[E]图像浓度传感器A/D输入,转换成10进制数后显示。
[F]-[J]用“0”或“1”显示感光鼓标记传感器电平]
“0”-感光鼓标记传感器不能检测
“1”-感光鼓标记传感器能检测
08 栅极电压校正、光学系统尘埃校正和感光鼓薄膜磨损校正数据显示。
用于在复印数据显示屏上显示栅极电压校正、光学系统尘埃校正和感光鼓薄膜磨损校正的校正数据
要选择显示,按放电倍率显示键。
09 栅极电压校正、光学系统尘埃校正和鼓薄膜磨损校正数据显示。(最新值)
10 栅极电压校正中显示鼓表面数据和斑纹数据。
用于执行模拟44-5、44-6后或在正操作中在复印数量显示屏上显示鼓表面数据和斑纹数据
由于有若干显示项目,复印数量显示屏上的第3位表示光接收电平与原稿判断电平的差异,下两位表示数据。
要选择显示,按放大倍率显示键。
11 初始栅极偏压设定
用于在个曝光方式下设定复印浓度(复印灯输出电压)。执行模拟时,开始预热并在复印数量显示屏上显示当前手动设定的上限值。
预热完毕准备灯点亮,按START键时,在当前曝光方式下进行复印。
要选择显示,按放大倍率显示键。
输入该值后,俺START键存储该值并开始复印,设定完毕后按CA键以取消调整方式。[注]更换感光鼓时,设定值可能会改变。(这是因为鼓特性被改变)
46 01 曝光强度调整
47 —— AE传感器特性测量
用于在规定的电压下,设定复印灯点亮时,AE传感器输入值读数和AE传感器增益。
执行模拟时,反光镜座被初始化并进到测量位置。进到位置后,把以前测量的AE传感器输入值显示在复印数量显示屏上。而且准备就绪灯点亮
按STRAT键时,在规定的电压范围下复印灯点亮,AE传感器输入值被存储。
读完后,复印灯熄灭,在复印数量显示屏上显示AE传感器输入的新测量值。
此时,AE传感器的增益被自动调整。
[注]当执行这项模拟时,请在原稿台玻璃上放4或5张白纸。
48 01 前/后放大倍率调整
用于设定垂直方向(前/后)的复印放大倍率。
执行模拟是时,开始预热,在复印数量显示屏上显示当前设定的等倍校正值。
预热完毕后,准备就绪灯点亮,按START键镜头被初始化并进行复印。
要选择显示,按放大倍率显示键。
02 输纸方向放大倍率调整
用于设定输纸方向的复印放大倍率
执行模拟时,开始预热,在复印数量显示屏上显示当前设定的等倍校正值。
设定完毕后接CA键以取消调整方式。
50 01 前缘图像位置调整
用于设定前缘图像为和前缘空白位置。
要选择显示,按放大倍率显示键。
设定范围是:1-99
设定完毕后,按CA键以取消调整方式。
设定阻力调整值A和B于“0”并制作100%和200%的复印件
在每种放大倍率下测量纸前缘与图像前缘件的距离。
由测出值和下列公式计算阻力调整值A和B。
200%下的前缘移位- - -L1
100%下的前缘移位- - -L2
阻力调整值A=6.151x(L1-L2)
设定求得的值.
02 前缘图像位置调整(测量值的替代)
用于设定前缘图像为和前缘空白位置(类似于模拟50-01)
这个模拟允许直接输入前缘移位L1和L2来设定前缘位置.
51 01 阻力大小调整
用于设定阻力挡部的纸阻力大小.
要选择显示,按放大倍率显示键。
53 01 ADF普通纸停止位置设定
用于设定ADF输送的原稿(普通纸)停止位置.
执行模拟时,开始预热,在复印数量显示屏上显示当前设定的停止位置数据.输入设定值后
按START键存储该值.设定范围0-15
03 ADF薄纸停止位置设定
用于设定ADF输送的原稿(薄纸)停止位置.
执行模拟时,在复印数量显示屏上显示当前设定的停止位置数据.输入设定值后
04 ADF阻力传感器和宽度传感器调整
用于设定ADF阻力传感器和宽度传感器原稿判断电平.
执行模拟时,模拟传感器和宽度传感器的原稿判断电平备调整.
调整完毕后,原稿判断电平被显示在复印数量显示屏上.
显示范围:O-FFh(16进制数).
05 ADF出纸传感器调整
用于调整ADF出纸传感器原稿判断电平.
执行模拟时,出纸传感器的原稿判断电平调整.
调整完毕后,原稿判断电平显示在复印数量显示屏上.
显示范围:O-FFh(16进制数).
