显示方式
原 因
检 测 时 序
E001
主电机(M1)不正常
主电机基板装置不正常
主基板装置不正常
编码传感器(PS7)不正常
当印鼓旋转指示灯亮,编码传感器
(PS7)在1秒内不能检查边缘
E002
升降电机(M2)不正常
升降上限传感器(PS9)不正常
升降下限传感器(MS6)不正常
驱动基板不正常
主基板不正常
升降机运作不正常
当升降电机(M2)向上运动在9秒内升降机不能到达上限自检信息指示灯亮
当升降电机(M2)向下运动在9秒内升降机不能到达下限自检信息指示灯亮
E003
裁切电机(M5)不正常
在操作侧(MS1)上的裁切限位不正常
在非操作侧(MS2)的裁切限位不正常
驱动基板不正常
主基板装置不正常
蜡纸在裁切装置部分卡纸
裁切电机在裁切电机驱动信号发出3秒内不能到达可移动裁切刀的限位开关自检指示灯亮
E004
组合指示灯不正常
变压器装置不正常
CCD不正常
AD基板不正常
主基板不正常
组合灯亮度检测,由CCD接收的光量不能到达规定值(只履行一次光量检查,电源闭合)
E005
油墨滚筒升\降电机不正常
电机在油墨滚筒升\降电机驱动信号送出15秒内不能触及相关开关
E006
触压电机不正常
送出触压电机旋转指示令后25秒内,电机未能触及相关开关
E008
1\F基板装置不正常
IPC1\F基板装置不正常
在在线制版时,主基板装置和1\F基板装置之间出现信息错误
E009
直流稳压电源不正常
热敏头基板不正常
热敏头不正常
开始制版时,热敏头驱动电压没有达到规定值
E201
ADF出故障
参照HELP21,参考信息,错误信息和ADF服务手册
E301
A分类机传送电机出故障
参照分类机维修手册
E302
A分类机箱装置出故障
E303
B分类机传送电机出故障
E304
B分类机箱装置出故障
E305
分类机桥电路电机故障
E306
A分类机订书机出故障
E307
B分类机订书机出故障
