“清除卡纸”或“检修请求”符号一闪一闪时,同时按下:“CLEAR/STOP”和“8”键,会显示以下错误码:
1.复印机纸路卡纸
 错误代码     内容            备考
 E01     复印机机体内卡纸    包括旁送卡纸(旁送LED亮)
 E02     定影器附近卡纸
 E03     打开电源时机内卡纸
 E05     未到达定位开关卡纸   在PFU供纸通过传输辊之后还是由PPC供纸之                     后?
2.在供纸部分卡纸
错误代码      内容             备考
E14      下纸盒卡纸(PFU)      纸未到达传输辊
3.在ADF传输路径中卡纸
错误代码       内容             备考
E71      在ADF原稿供纸部分卡纸
E72      在ADF原稿传输部分卡纸
E73      在ADF原稿排纸部分卡纸
E75      2合1(第2张原稿在供纸部分卡纸)
4。在分页器传输路径卡纸
错误代码       内容               备考
E81      在分页器传输路径中纸张延迟堵塞   纸张未到达传感器入口
E82      在分页器传输路径中纸张停滞堵塞   纸张停留在传感器入口
5.复印机驱动系统请求检修
错误代码       内容                备考
C01      主电机工作异常
6.光学系统请求检修
错误代码       内容                备考
C21      光学系统初始化错误         扫描、镜头或反光镜工作异常
C26      检测到曝光灯烧毁
7.处理系统请求要检修
错误代码       内容                 备考
C41      开机时热敏电阻异常或加热器断开
C43      在预热期间或复印机已就绪时,热敏电阻异常
C44      在预热期间或复印机已就绪时,加热器断开
9.有关通讯的请求检修
错误代码       内容                 备考
C54     分页器和主CPU通讯异常
C55     ADF与和主CPU通讯异常
10。有关ADF
错误代码       内容                 备考
C71     ADF主电机锁定              ADF堵塞LED闪烁
C72     检测到定位调整失败传感器         ADF堵塞LED闪烁
C73     EEROM初始化错误             ADF堵塞LED闪烁
11。有关分页器的请求检修
错误代码       内容                 备考
C81     纸传输电机异常
C82     稿台移动电机异常
C83     上限位错误
C84     下限位错误
C85     初期位置传感器错误
C88     复印移动传感器错误
12.其它异常现象请求检修
错误代码       内容                 备考
C94     在特殊方式(CH、AJ)下,光学系统初期化错误  内容与C21误码相同
