SHARP 1020 自诊代码
L1 00 反射镜进给故障
L3 00 反射镜返回故障
L4 01 主电机故障
L5 02 镜头故障
L8 01 时钟脉冲 03 AE传感器
H2 00 热敏电阻开路 00定影器高温
H4 00 定影器低温
U2 01 存储器故障 04 IC存取错误
U5 00 ADF通讯故障 01 阻力传感器故障 02 出纸传感器
11 给纸电机 12输纸电机
F1 00 分页器通讯 02 输纸电机 04纸盒上下限 05纸盒原位
06 纸盒电机 14 张紧传感器
F2 31 图象浓度传感器 32 鼓标记传感器 35 栅极电压校正
EE EU 色粉不足检测 EL色粉过多检测
P 闪亮 进纸组故障
进入模拟操作
C键-插入键-0键-插入键,用数字键输入主代码-复印键-子代码-复印键-按C键解除
01 01反光镜操作检查,02光学系统传感器,03镜头动作检查,04镜头老化
02 01ADF老化,02ADF传感器显示03-07ADF单独装纸动作检查
03 02分页器传感器显示03分页器输纸电机,04分页器纸库电机,
05分页器蜂鸣
05 01 操作面板显示,02加热电灯 03暴光灯亮 04放电灯亮 05
消电灯亮
06 01 PSPS动作检查
07 01予热时间显示,04予热省略,06间歇老化08予热时间显示
08 01显影偏压检查,02栅极电压 03主/转印04主/转印 07分离
10 01色粉电机老化
14 取消U2外故障
15 废粉装满小人闪亮
16 取消U2故障
20 A 保养计数器清零
21 01 保养周期设定 0=15K 1=2.5K 2=5K3=10K 4=25K 5=任意
22 01 保养计数器显示 02保养予置计数显示 03卡纸计数显示
04总卡纸计数显示 05总计数显示 06显影剂计数显示07
显影予置计数显示 08ADF计数显示
24 01 总卡纸计数清零 04ADF计数清零
25 01 驱动系统检查 02 自动显影剂调整
26 01 选购件设定 05计数方式设定06国家设定07鼓灵敏度设
定 10 AE原稿设定 13予热方式设定20后缘空白设定
30 01 纸传感器状态显示 02纸尺寸开关状态显示
43 01 定影温度设定
44 01成像控制设定 05栅极电压校正操作试验 06栅极电压校正
强制执行 07图象浓度传感器和鼓标记传感器动作试验08、09
10、11
46 01爆光强度调整
47 01 AE传感器特性测量
48 01 前/后放大倍率调整 02 输纸方向放大倍率调整
50 前沿图象位置调整 02 前缘图象位置调整
51 02 阻力大小调整
53 01 ADF普通纸停止位置设定 03ADF薄纸停止位置设定 04阻
力传感器和宽度传感器
