一、通电后打印机指示灯不亮
检修步骤:
1、首先检查交流电压输入是否正常,通过检查220V电源信号线即可查出。
2、再检查打印机电源板保险丝是否烧断,如烧断则更换保险丝。
3、如新换保险丝又被烧断,应断开与35V电压有关的器件,检查插件有无问题。
4、电源板输出电压是否正常,如不正常,修理电路板。
二、打印机自检正常,联机打印不正常
检修步骤:
1、看一下“联机”灯亮没有,如果不亮,按一下“联机”按钮。
2、检查一下打印机是否已同计算机联好,对连接打印机与计算机的电缆的两端都要检查一下。
3、检查并行口LPT设置是否正确。
4、检查新装软件,打印驱动程序的设置是否正确
三、打印字迹模糊或颜色不均匀
检修步骤:
1、检查打印头是否断针。若打印出的字整行中有了一条空线,就表明打印机的打印针出了问题。虽然可用软件方法进行免修,但打印速度会受到影响。另外,有了断针就不能打印蜡纸,否则更容易折断其它针。
一个打印头价格与一根打印针的价格是不能相比的。断了几根针就换新的打印头,太浪费了,送维修部,又耽搁时间。可以按下述方法自己动手维修:
①先检查的是长针,还是短针。把打印头的线包片插孔对着自己,观察打印头结构,如图1所示。
②取出打印头线包片,换上新针。线包片有两个,上层的是长针,下层的是短针。换长针较方便,直接把断针拿出,换上新针(注意与断针的型号要相同)就可以了。换短针的时候,必须把长针也取出,比较麻烦。
③保证换上的新针与相应的旧针长短一致。换上的打印针尽量是使用过的,这样换好的打印针与相应的旧针长短才一致。若换好后打印针长短不一致,还须用细铁砂纸进行打磨。
2、检查打印信号线是否断裂。信号线的维修方法一般有两种:
①找出断裂的部位,用细铜芯线小心连接好就可以使用,但这只是权宜之策。
②购买一对新的信号线替换。替换时要把打印机的面板盖打开,把印字胶辊、导纸器等部件卸下来,照原样连接好。
3、检查打印头线包坏否。先用万用表的欧姆档测各线包的电阻值,线包结构如图2及图3。
(其中:编号8-10为公共地线,其余则为12根打印针的线包。测量时用万用表的欧姆档,测其余各点与8-10中任一点之间的电阻,正常电阻值应在29欧姆正负2欧姆之间。)
(其中:2-3为热敏器件,温度大于100摄氏度不工作,小于90摄氏度重新工作。9-11为公共地线,其余则为12根打印针的线包。测量方法同上。苦发现某个线包欧姆值超出范围,则需整片更换线包片)
