1功能模式菜单 2技术维修选择 3改变固定缩放比率
4PM计数器                 5纸张计数器 6卡纸计数器
7清除故障代码计数器 8消耗品计数器 9输入纸张尺寸
10ROM版本                 11应用计数器 12区域设置
13服务电话                 0显示测试
功能模式:1
F1:走纸测试 F2:感光鼓/转印电极测试  工厂 F4:离电极测试  工厂
F7:原稿尺寸感应器 F8:ATDC感应器 F12:样本  0:中间色 1:单点黑线
技术维修选择
代码 默认值
4:保养召唤 0:取消 1:设定
7:消耗品80K停机 0:可复印 1:禁止复印
15:缺粉停机 0:可复印 1:禁止复印
20:前边缘消除宽度 3:3mm 2~5:2~5mm
21:后边缘消除宽度 3:3mm 2~5:2~5mm
23:同步轴前纸张环线长度 100:0 97~104:4.9 -9.8mm
31/37/38:ADF停止位置 100:0 97~104:4.9 -9.8mm
90:选择ATDC的T/C比率 100:5% 98~103: 4.0%-7.0%
91:选择Vg输出电压 0:低 1:高  鼓老化后可增加图像浓度
PM计数器  按纸张选择键,依次改变显示以下内容
1:保养计数(递减) 2:手动送纸 3:第一纸盒 4:第二纸盒
5:第三纸盒 6:第四纸盒 7:ADF
设定PM计数器:显示PM计数器设定,按清除键清除→输入需要的计数→按开始键保存
纸张计数器:显示不同尺寸的计数,按纸张选择键依次改变显示内容。可以按清除键清除计数:A3→A4→A5→B4→B5→Legal→信纸→11”*17” →11”*14”→发票→FLS
卡纸计数器: 同上
手送→一纸盒→二纸盒→三纸盒→四纸盒→垂直传送→水平传送→出口→ADF送纸
→ADF传送→ADF出口→ADF单张手送
故障代码计数器: 同上
消耗品计数器 同上
IU → 鼓 → 载体 → 刮板 → 定影
当IU,显影剂,刮板或定影达到设定值时主机显示 M2 当鼓计数达到80K 时,显示 M4
设定电话:  *:空格  #:-
