故障现象1:
联机打印时发出“嘟嘟”的响声,并停止打印。在重新开机后又重复上述现象。脱机自检也发出“嘟嘟”响声,不打印。经多次重复偶尔也可打印,但很快又发出“嘟嘟”叫声,而后又停止打印。但只要不打印.其归位、装纸、走纸等都正常。
分析与排除:
对于这种现象应当想到可能是打印头温度监控电路发生了故障。RT热敏电阻安装在打印头里,通过打印头连接电缆插到打印饥主板的CNl5插座的2、3脚上;又通过R81电阻接到CPU的AN0(34脚)上。打印头的上限温度为100℃,当超过100℃时就停止打印,若热敏电阻损坏阻值变小到1k左右,也会发生类似故障。取下打印头,用万用表测量17芯插座的2、3脚,看看热敏电阻是否正常。若损坏则更换故障排除。<BR>但有时不是热敏电阻损坏,所以故障点就不在温控电路上。经进一步查是发生在电源上。LQ1600K中有4组电压是由电源板产生的:+35V、+5V、±12V.而实际测到的电压则是+32V、+5V、+llV、-10.6V。从中可以看到除+5V外其余3个电压都偏低。所以产生这一故障的原因也往往发生在电源上。
