激光打印机主要的耗材是粉盒(有人也称它为硒鼓,有人称其中的感光鼓为硒鼓)。它是打印机的心脏。打印工作的7个过程,有5个是围绕粉盒进行的。打印质量的好坏,多数程度上是取决于粉盒质量的好坏。不同机型的粉盒,结构有所差别,但其工作原理是基本上一样的。
  由于激光打印机的粉盒多数都是进口的,价格较贵。据统计,每年我国进口的粉盒在500~800万支以上,大约要用掉几亿元的资金。此外,更换粉盒,每年也要丢弃这么多的旧粉盒,造成了环境污染。近几年,国外已开始推广粉盒的回收利用,既减少环境污染、节约能源,同时也节省相当大的资金。我国(如广东珠海天威打印机耗材制造厂)目前也已开始生产激光打印机粉盒,大部分是回收再生的产品,打印质量不亚于同类进口粉盒的打印质量。将来粉盒再生可能成为一种热门行业。
  当一只新粉盒内的墨粉用完后,粉盒内的其他部件不一定损坏(如感光鼓、磁辊、刮板等)。只要将组件清洁干净,灌入新墨粉就可以继续使用,但打印质量可能稍有下降。而对于一般要求的样稿已完全可以满足了。一般情况下,一只新粉盒可重复灌粉利用2~3次。
  所谓粉盒再生,是在注粉利用2~3次,感光鼓、磁辊、刮板磨损失效后,重新更换以上部件。这种再生的粉盒又可使用2~3个周期,对用户来说是很划得来的,这可节省三分之二以上的资金。
  粉盒的再生是一项技术较高的工作,不能理解为简单的粉盒装粉。再生过程中要充分了解粉盒的内部构造和部件功能,通过观察打印测试样张,判断打印质量缺陷是哪些因素造成的,这些因素是什么部件引起的,观察部件磨损程度,以确定应当更换哪些部件。一只好的再生粉盒,它的打印质量应接近于原装粉盒的打印标准。下面,先了解一下粉盒的结构及功能。
  一、粉盒的结构与部件的功能
  不同的激光打印机机型,粉盒的结构也会有所不同。大部分机型采用一体式结构的粉盒,也有部分机型采用鼓、粉分离的结构。不管是那种结构,它们的工作原理基本都是一样的。粉盒结构大致可分为两个部分,即成像部分和供粉部分。下面以惠普6L为例介绍粉盒的构造与主要部件的功能。
  1.成像部分的部件功能
  感光鼓:是在铝合金筒表面镀硒制成的,硒材料在黑暗中为绝缘体,曝光后的部位为导体。当激光发射器发出的光束对其进行曝光后,被曝光的点组成信息点阵,形成静电潜像。
  鼓传动齿轮:与感光鼓的一端固定,由打印机传递动力,带动感光鼓旋转,同时带动转印辊旋转。
  鼓消电簧片:感光鼓表面曝光导通的电荷,由消电簧片经感光鼓轴销(消电极)对地释放。
  鼓法兰盘:感光鼓另一端的支撑盘。
  充电辊:在导电轴包裹导电海绵,最外面是电离膜。充电高压经导电支架与导电轴接触放电,由电离膜对感光鼓充电。电离膜老化龟裂,就不能再使用。
  鼓清洁刮板:用于清洁感光鼓表面没有被完全转移到承印物上的残留墨粉,并将残留墨粉粉收集到废粉仓内,为第二个打印周期提供一个洁净的感光鼓。
  保护挡板:当粉盒组件从打印机取出时,挡板会自动关闭,保护感光鼓不被损坏。
  鼓销:是感光鼓两端的支撑,其中一个与感光鼓消电簧片接触,兼消电极。
  鼓结合销:粉盒组件两部分接合的固定销。
  充电辊支架:充电辊两端的支撑,其中黑色的一个是导电材料制作,与高压充电电路相连,为充电辊提供充电高压。
  粉盒壳体:粉盒组件的壳体。
  废粉仓:存储刮板清除的残留废粉。
  废粉档片:防止废粉仓的废粉外溢,破坏打印质量和污染打印机内部。
惠普6L激光打印机粉盒的再生(2)
上述这篇文章是从其他的地方转载来的?其中有个非常明显的错误之处,首先将这个集感光鼓;充电机构;显影机构;清洁机构等于一体的盒式成像组件称为硒鼓就是错误的,何为硒鼓?光敏材料为硒的鼓状物体才是硒鼓,不是这个材料的就不能如此的称呼,否则就如同您指着运货物的卡车叫小轿车一样可笑,但您说那是汽车就没什么问题了,因为这是这类物体的泛指通称。同理,您将硒鼓;有机光导体鼓;硫化镉鼓;非晶硅鼓等称为感光鼓就是对这类物体的泛指通称。其次是HP--6L所用的感光鼓可不是硒鼓,其铝质鼓基上涂的是高分子化学材料的有机光导体(即OPC)。
这里也有错误的地方,现在的激光印字机都使用的是单组份的显影剂(墨粉),也就是说都不需要载体的了,只有双组份的显影剂才需要载体。上述文章里所说的应是-------墨粉粒子里含铁磁性物质和不含铁磁性物质之分的,前者是属磁辊显影方式的,后者是属电场显影方式的。
