理光810工程机故障代码
当机器发生功能故障时,维修符号和代码“E”就会在操作面板上闪亮。
E1:曝光灯不正常。
E2:温度保险丝开路
E3:热辊上的热敏电阻开路
E4:热 辊上的热敏电阻短路
E5:压轴上的热敏电阻开路
E6:压轴上的热敏电阻短路
E7:曝光灯热敏电阻开路
E8:曝光灯热敏电阻短路
E9;定影温度过高
EA:机器不能进入备用状态
EB:机器转动不正常
EC:总计数器动作不正常
ED:墨粉浓度传感器工作不正常
EF:ID传感器状态 不正常
注意:
A:维修代码E2、E3、E4、E5、E8、E9、EA、EC、和ED在有关故障发生时马上显示,同时使机器 停动。
B:维修代码E1、E7、EB、和EF在有关故障发生时,是不会直接显示出来的,机器仍可继续运转工 作,不过,图像的质量就会下降,这时,要应用服务程式功能58到61号进行检查。
卡纸代码
执行步骤
1、当出现卡纸或卡稿毛病时,保持按着清除/停止健。
2、阅读所显示的卡纸代码
DJ为卡稿代码
