硒鼓是激光打印机最主要的、使用量最大的一种耗材。硒鼓在使用中,最容易损耗的是碳粉,其次是光导鼓、刮板等。对于一个硒鼓来说,如果是由于碳粉消耗完就将整个硒鼓丢弃,重新购买新的硒鼓,未免浪费,也容易造成污染。一个硒鼓一般价格在400元(A4规格)至1500元(A3规格)甚至更高。如果大家对硒鼓的结构及工作原理有一定的了解,便可知道通过灌粉能重新使用硒鼓了,并且这样算下来的成本比购买新硒鼓便宜多了。例如一瓶碳粉的价格一般来说只有整个硒鼓的1/10-1/5,一个硒鼓一般可以灌装3-5次碳粉,而且这样做还保护了环境。
     对于激光打印机碳粉的添加,媒体已有一些介绍。但大多数人的操作并不是十分理想的,如多数使用者都是在碳粉仓上钻一个洞,然后将碳粉倒进去,再将洞封住。这可能只是一般对激光打印机使用并不十分内行的人的应急方法。这样做会使钻孔时的塑料碎屑进入碳粉仓内,这些碎屑的体积远大于碳粉颗粒的体积,极易导致光导鼓报废。笔者通过几年的工作实践,详细研究了十几种惠普硒鼓的结构,经过实际摸索,总结了一些惠普硒鼓碳粉灌装的方法,供同行们参考。
    1、C4092A等五种硒鼓
    C4092A硒鼓的光导鼓与墨.粉盒之间是靠两个金属定位销连接固定的,两个定位销都埋在里面,比较难取。有些文章介绍说可以用同样大小的铁钉,小心地把铁钉敲到里面去也行,实际上是不可能的。因为定位销的下面另有一层塑料挡板,定位销是敲不下去的。笔者在实践中摸索出来一种方法,即用电烙铁在定位销的旁边,紧挨着定位销烫出两个凹槽(不可太深,否则容易损坏光导鼓伸过来的两个耳朵,耳朵一断,整个硒鼓就报废了)。用两个钟表起子从两边顶住定位销,一点一点与墨粉盒之间轻轻一撬,即可将光导鼓与
墨粉盒分开。在墨粉盒无齿轮的一头有一螺丝,将它拧下,即可打开盖板。注意最好不要将盖板拆下,否则就会使与之相连的磁辊位置发生变化,导致灌粉之后出现漏粉现象。
    然后,压着盖板转99度以上,可看到一个塑料盖露出,将它撬开,就可看到碳粉仓,找一个漏斗插进去,取出与硒鼓型号相对应的优质兼容碳粉,然后将碳粉慢慢地倒人碳粉仓。由于碳粉颗粒极小,灌粉时不可用力晃动,也不可灌得太快,否则会使得碳粉飞扬(编注:灌粉的时候一定要戴上口罩,以防吸人碳粉危害健康)。
    注意装粉时不要装得太满,盖上碳粉仓塑料盖,然后将盖板复位,拧上螺丝,沿轴向左右摇晃粉盒,并用手顺时针旋转磁辊(可旋转磁辊外侧连接的齿轮),使磁辊上的碳粉分布均匀。若不均匀,可逆时针旋转磁辊,使它带上磁性铁粉载体,然后有意识地将铁粉从多的地方拨向少的地方,再顺时针旋转磁辊,使铁粉转入碳粉仓。再将光导鼓与墨粉盒合起来,敲入定位销,这个硒鼓就装好了占。
    C3977A、C7115A、C3906F、C3900A硒鼓的灌装方法与C4092A硒鼓的灌装方法相同。
    2、C3903F硒鼓
    在开始对C3903F硒鼓灌装碳粉时,想把碳粉仓露出来,但是马上发现碳粉仓的塑料盖虽然可以看见,但它的外面被一个塑料挡片挡着,而这个塑料挡片与硒鼓表面是一体的,没有发现一颗螺丝,是真正的一体化硒鼓,与C4092A硒鼓的构造完全不同。经过仔细观察,笔者发现六个夹扣,中间等距离有四个,两头各有一个,用钟表起子将夹扣一个个撬开,然后用平头改锥插进去一撬,整个硒鼓一下子分成两半,里面剩余的碳粉洒了一地。打扫干净光导鼓和碳粉仓后,笔者将新碳粉倒入碳粉仓,将光导鼓和碳粉仓合起来,用夹扣重新夹好。虽然这样灌装好的硒鼓仍然可以使用,但是由于破坏了原装硒鼓的密封,因而出现了漏粉现象。怎样才能解决这个问题呢?经过反复研究,笔者决心从那个塑料挡片人手,用尖嘴钳将塑料挡片掰掉,这样碳粉仓的塑料盖就露出来了。破坏了塑料挡片,硒鼓是否就不能使用了呢?笔者将这个硒鼓重新装回打印机,发现仍然可以使用,这说明这个塑料挡片只是惠普公司为防备使用者灌粉所挡片破坏性地掰掉,就可以将碳粉仓露出,将碳粉仓的塑料盖取下,插上漏斗,就可以灌粉了。灌完后,将塑料盖盖上即可,下次再灌时,直接打开塑料盖就行。
    3、C4129X硒鼓
    C4129X硒鼓的光导鼓与墨粉盒之间也是靠两个金属定位销连接固定的,用电烙铁在定位销的旁边,紧挨着定位销烫出两个凹槽,用两个钟表起子从两边顶住定位销往上挤,将定位销挤出来,然后,用平头改锥插在光导鼓与墨粉盒之间一撬,将光导鼓与墨粉盒分开。在墨粉盒无齿轮的一头有两个螺丝,将它拧下,即可取下一个小盖板,此盖板是用来固定磁辊的,这样磁辊就可以取下,整个碳粉仓就全露出来了。将碳粉均匀地倒人碳粉仓中,放回磁辊,注意磁辊两头有两个小塑料套,别弄丢了,盖上小盖板,拧上螺丝,再将光导鼓与墨粉盒合起来,敲入定位销,这个硒鼓就装好了。
    4、92298A硒鼓
   92298A硒鼓的光导鼓与墨粉盒之间是靠两个带弹簧的塑料夹子连接固定的,塑料夹子上有两个螺丝,拧下螺丝,取下塑料夹子,用平头改锥一撬,将光导鼓与墨粉盒分开,下面的步骤与C4129X硒鼓的灌装类似。
    5、92274A硒鼓
    此硒鼓的碳粉灌装极为简单。在92274A硒鼓的侧面就可看见碳粉仓的塑料盖,将光导鼓上的活动挡板取下,用尖嘴钳将塑料盖拨出来,插上漏斗,直接灌粉即可。
    6、第二次灌粉
    如果是第二次灌粉,则要考虑将废粉收集仓内的废粉倒出,清洁干净周围的碳粉和纸屑等脏物。清除废粉时要小心地先把光导鼓取下。一般来说是先卸掉光导鼓两头的螺丝,拔出塑料(或带金属)的插销,因两头的插销作用不同,因此装上时要记住,不可装错。然后小心地取下光导鼓,不要将光导鼓放在强光的地方,且要小心放置,不要让它碰到其他硬物,以免被刮伤而损坏。
    接着倒出废粉,用棉花等松软的东西擦拭干净废粉仓的周围,小心地装上光导鼓和粉盒。安装时各螺丝、感光鼓、插销的位置不要搞错,以免损坏硒鼓。装好后可试打印几张,整个工作就算完成了。
