施乐WCP315诊断程序
1,进入诊断程序。
2, 退出诊输入代码并按START钮,3, 显示数据,4, 或输出被产生
代码     名称 描述
1-1 主PWB内部测试打印 主PWB产生一测试打印以检验数字图像路径,从主PWB开始,经过ROS,结于鼓架,产生规定的图像。
2-3 总页数 2-3位数用于显示6位数复印计数,D6,D5,D4,D3,D2,D1 注:从总复印、打印计数中减去打印页数即为复印计数
2-4 打印页数 2-3位数用于显示6位数复印计数,D6,D5,D4,D3,D2,D1
3-1 NVM初始化 输入代码之后按START钮以使NVM复位至缺省
3-2 状态码历史 最近的10个状态码被按序显示(GP状态码历史
3-5 盘2 0=无盘2 1=盘2有效(注当盘2被安装时自动有效
3-9   NIC复位 使NIC复位到缺省设置
3-10 NIC测试 NIC按配置设置测试打印
3-11 打印内部测试打印 产生测试打印
3-12 清除故障历史 输入本代码后按START钮以消除故障历史
6-5 曝光灯值
6-6 扫描架停车位 向ROS右端移动灯架。此时,可以用储存在盘1中的运输螺丝穿过右侧盖上的孔并装上
9-1 CRUM ID复位 0设置主PWB CRUM数据到原先安装的鼓架状况
9-2 主PWB上的CRUM代码 加载在主PWB上预定的CRUM标识码,这是当前需要的代码
9-3 鼓架上的CRUM代码 鼓架上的CRUM标识代码
9-4 CRUM计数
    名称 描述
6-5 曝光灯值
9-4 CRUM计数
10-1 U4复位
10-3 热敏电阻 当前热敏电阻温度
3,按STOP/CLEAR钮以清除显示并输入其它代码或再次按STOP、CLEAR
