1.打印质量
业界衡量图像清晰程度最重要的指标就是分辨率(每平方英寸多少个点dpi),分辨率越高,图像精度就越高,打印质量自然就越好。300dpi是人眼分辨打印文本与图像的边缘是否有锯齿的临界点,再考虑到其他一些因素,只有360dpi以上的打印效果才能基本令人满意。要将三基色组成的色点转换成印刷上由四色墨水喷出的各种色彩效果,就需要由色彩转换的驱动程序来实现。目前各打印机厂商均有自己的图像调整技术(如前所述),以增加色彩精确度。因为墨水的品质(稳定性与扩散型)也直接影响着打印质量,所以各厂商也研究出了更高质量的墨水,如EPSON的速干墨水、Lexmark的防水墨水等。
2.打印速度
评价一台打印机是否优略,不仅要看打印图像的品质,还要看它是否有良好的打印速度,这一点对商业用户就更为重要一些。打印机的打印速度是用每分钟打印多少页纸(PPM)来衡量的。厂商在标注产品的技术指标时通常都会用黑白和彩色两种打印速度进行标注,因为打印图像和文本时打印机的打印速度是有很大不同的。另一方面打印速度还与打印时设定的分辨率有直接的关系,打印分辨率越高,打印速度自然也就越慢了。所以对衡量打印机的打印速度必须在统一标准下进行综合的评定。
3.色彩数目
更多的彩色墨盒数就意味着更丰富的色彩。就目前市场来看,红、黄、蓝三色单墨盒打印机正随着新型四色打印机的推广而逐渐退出市场,对于中高档专业用户来说,比传统的三色多出了黑、淡蓝和淡红的六色打印机以其上佳的图形打印质量而更符合他们的胃口,有着更细致入微的颜色表现力。
4. 整机价格及打印成本
打印机不是一次性资金投入的硬件设备,所以打印成本自然也成为了购买打印机时必须考虑的因素之一。打印成本主要包括墨盒与打印纸,所以在购买时应该考虑到墨盒的类型。打印机若是用黑色墨水打印黑色就可节省价格相对高的彩色墨盒,有利于节约打印成本;而低档单墨盒的喷墨打印机没有配备黑色墨水,黑色的打印是通过彩色合成的。另外多数打印机在普通纸上打印黑白文本有着不错的效果,但要打印色彩丰富的图象,特别是图片的精美打印就需要在专业纸上进行,这也就意味着增加了打印成本。从长远的眼光看,打印成本也是一笔不小的投入,而对于优秀的打印机来说,它确实能帮助用户节约不少的打印成本,所以应该作为衡量打印机的一个标准。
5.技术支持、销售服务
打印机属于消耗型的硬件设备,长久的使用过程中难免会出现一些问题,如换墨盒、堵喷嘴等,良好的售后服务与技术支持对于非专业用户当然是极为重要的,所以购买打印机应注意厂家是否能提供至少一年的保修期。
当然购买喷墨打印机应根据不同用户的实际需要而定,如普通家庭购买打印机只是为了一般文字图片打印与娱乐打印,购买普通的喷墨打印机足矣;如果是用来打印高品质的图像,则应购买照片级的喷墨打印机。
