11、连续进纸
  故障原因与排除方法:
  1).份数控制钮失灵。检查或调整份数控制钮;
  2).计数开关失灵。检修或调换;
  3).输纸离合器失控。检修输纸离合器和控制线路。
  l2、起始线不一致
  故障原因与排除方法:
  1).时间控制器定时辊间隙不对;检修控制器及定时辊间隙,
  2).输纸离合器失灵。检修输纸离合器。
  13、磁刷显影器不转
  故障原因与排除方法:
  1).载体过多。调整载体量;
  2).显影器齿轮磨损。更换齿轮;
  3).离合器失控。检修显影离合器。
  l4、显影质量低下(磁刷)
  故障原因与排除方法:
  1).磁穗不正。调整显影磁穗;
  2).自动供粉失控。调整可变电阻和检测器;
  3).显影托架小轮不转。调换小轮。检修和调换遮板;
  4).显影遮板失效,造成鼓面污染。
  5).偏压过高或过低。调整显影偏压至正常值;
  6).显影检测装置失灵。干法——检查载体与墨粉比例的检测装置;湿法——检查显影剂的浓度检测装置。
  l5、补粉器失灵
  故障原因与排除方法:
  1).补粉电机失控。检测补粉电极和控制电路。
  2).补粉盒未装好。重新安装补粉盒。
  3).补粉器内有载体使撤粉辊不运转。取补粉器清除载体。
  l6、造成感光鼓(鼓或板)污染
  故障原因与排除方法:
  1).感光鼓疲劳。感光鼓严重疲劳则应更换感光鼓;
  2).消电电极电压不够或消电灯照度不足。调整电压或调换灯炮;
  3).消电电压过低。将电晕丝向鼓面稍移近;
  4).显影箱内墨粉过多。调整显影箱内载体,墨粉比例;
  5).载体疲劳。调换载体;
  6).清洁不良,毛刷时转时不转。毛刷板结或脱毛;刮板有缺口或压力不足;检修毛刷箱;调整梳松毛刷或调换毛刷;调换刮目相看板或增加压力;
  7).集尘袋子积粉太多。清扫和调换集尘袋。
  l7、感光鼓划伤
  故障原因:
  1).充电电压太高或电晕丝离鼓太近造成火花击穿;
  2).刮目相看板(毛刷板结)划伤;
  3).安装不小心划伤(或不正确);
  4).操作不小心或不当而划伤;
  5).有硬物,如曲嘿针被带入复印机。
  排除方法:
  调整充电电压或充电电晕丝与鼓的距离;调换刮板或毛刷;按要求细心进行安装;按要求细心进行操作;停机观察如有硬物取出硬物,更换感光鼓。
  l8、定影不运转
  故障原因:
  1).定影电机损坏;
  2).保险丝(熔断器)断;
  3).中间辊没推进;
  4).传动齿轮磨损。
  排除方法:
  找出损坏原因进行检修,严重需调换定影;重新换装保险丝,并找出原因;找出没推进的原因;检查齿轮传达室动情况,给予排除。
  l9、复印纸角烤焦
  故障原因:
  1).定影温度设定的太高;
  2).纸本身有折角;
  3).纸走斜;
  4).定影输纸弹簧钢丝损坏或运动有障碍;
  5).温控失灵。
  排除方法:
  调整到合适的温度;重新装纸;检查供纸、输纸装置;检修定影机构;检修温控线路。
  20、清洁器不转
  故障原因:
  1).安装清洁器没到位,齿轮脱节;
  2).墨粉收集过多,挤压成块(球)堵塞;
  3).毛刷传动带松打滑;
  4).清洁电机或传送链条故障;
  5).保险丝(熔断器)断;
  6).控制线路接触不良。
  排除方法:
  重新安装清洁器;清理清洁器和输粉通道;调整或调换传动皮带;检修调换电机和链条;调换保险丝;检修调整控制线路。
