05 调整代码
* 0 自动墨粉调整
大约3分钟这个值自动改变调整顺序值
1 手动曝光调整 100%     范围0~255  标准128
2 手动曝光调整 154%     范围0~255  标准128
3 手动曝光调整 50%      范围0~255  标准128
4 手动曝光调整 200%     范围0~255  标准128
5 自动曝光调整 100%     范围0~255  标准128
6 自动曝光调整 154%     范围0~255  标准128
7 自动曝光调整 50%      范围0~255  标准128
8 自动曝光调整 200%     范围0~255  标准128
9 允许曝光步长范围(亮) 范围0~255  标准50
值越大则亮部越亮
10 允许曝光步长范围(暗)范围0~255  标准210
值越大则亮部越亮
14 图像曝光调整 100%    范围0~255  标准128
15 图像曝光调整 154%    范围0~255  标准128
16 图像曝光调整 50%     范围0~255  标准128
17 图像曝光调整 200%    范围0~255  标准128
21长宽再现率调整  范围0~15 标准8
                   每增加“1”长宽复制比增加0.1%
25  LED消除器阵列定时调整100%    范围0~15  标准8
26  LED消除器阵列定时调整200%    范围0~15  标准8
27  LED消除器阵列定时调整50%     范围0~15  标准8
    以上三组,调整时每增加“1”LED消除位置向纸的后端移动0.5mm,调整顺序必须是25->26->27
30  LED消除器阵列定时调整前端     范围0~15  标准8
31  LED消除器阵列定时调整后端     范围0~15  标准8
35 先端空白调整                      范围0~15    标准0
36 后端空白调整                      范围0~15    标准0
       0:无空白 1-15 :有空白(约0.5mm/位)
38 栅偏压输出                        范围0~255   标准128
39 转印电压调整                      范围0~255   标准128
警告====》卸下显影器进行调整
40 分离偏压调整                      范围0~255   标准128
警告====》卸下显影器进行调整
42 栅偏压调整                        范围0~255   标准138
43 显影偏压调整                      范围0~255   标准100
使用代码38,以便检查输出
49 自动曝光自动调整
        警告====》卸下显影器进行调整
        基于手动曝光,自动地调整自动曝光(AJ 5,6,7,8)
        调整顺序为1->2->3->4->49
53 重合:100%下供纸器                 范围0~40    标准20
54 重合:200%下供纸器                 范围0~15    标准8
53 重合:100%下供纸器                 范围0~15    标准8
   每增加”1”会使图像向纸先端移动0.80mm
   调整顺序必须是 53->54->55->56->->58
60 镜头位置调整 (100%)               范围0~40    标准20
61 反光镜位置调整(100%)              范围0~40    标准20
62 镜头位置调整(200%)                范围0~40    标准20
63 反光镜位置调整(200%)              范围0~40    标准20
64 镜头位置调整(50%)                 范围0~40    标准20
65 反光镜位置调整(50%)               范围0~40    标准20
     每增加”1”会放大移动镜头
     调整顺序必须是 61<I>&#</I>61683;60->63<I>&#</I>61683;62->65<I>&#</I>61683;64
80 定位量(下供纸器长)            范围0~31    标准20
81 定位量(手动)                  范围0~31    标准24
82 定位量(上供纸器长)            范围0~31    标准20
83 定位量(ADU供纸)             范围0~31    标准20
    每增加”1”,会使纸更弯
84 ADF定位量(每一页)            范围0~15    标准8
85 ADF定位量(每二页)            范围0~15    标准8
  每增加”1”会使原稿向DF出口侧移动
87 ADF定位量(2合一原稿间隙)    范围0~15     标准8
  每增加”1”会使原稿之间的间隙增大
90 自动墨粉调整                    范围0~255   标准128
表示自动墨粉传感器的调整量
92 定位值(PFP)                   范围0~31    标准20
93 定位值(LCF)                   范围0~31    标准20
94 定位值(下供纸器分页)           范围0~31    标准16
95 定位值(上供纸器分页)           范围0~31    标准16
96 定位值(ADU供纸分页)          范围0~31    标准16
97 ADF EEPROM初始化和ADF传感器的自动调整
更换载体
同时按05, 打开电源开关, 面板显示 AJ, 键入调整模式 N按复印键显示当前值,进行(自动)调整,键入修改值,按插入键将修改值存入内存,按 3+4 复印
0  TD传感器自动调整--
键入0,按复印键鼓和显影器工作大约2分钟面板显示数开始自动改变短时间后显示数停止改变。
显示值=24(2.4±0.5v)[否则用无级变倍键更改到24(2.4±0.5v)], 按插入键存入内存,按09退出
退出自诊断 05 模式: 键入 "09"
清除保养信号
同时按08, 打开电源开关, 面板显示 AD, 键入调整模式 N按复印键显示当前值,进行(自动)调整,键入修改值,按插入键将修改值存入内存,按 3+4 复印 -
69--PM(保养周期)间隔设定--范围: 0~999,999 缺省值=0   -
79--当前PM计数显示 -范围: 0~999,999 缺省值=0 -
    当79显示的数值达到69设定的数值时保养信号出现,重新设定保养周期可消除保养信号     -
退出自诊断 08 设定模式: 键入 "09"
故障信息
C1--主电机锁住
C21--光学系统没能完成初始化,光学系统锁住
C26--曝光灯烧坏
C32--开箱(UA)TD传感器自动调整失败
C41--电源接通时,定影热敏电阻异常或者定影灯开路
C43--在预热期间,或者在预热完成后定影热敏电阻异常
C44--在预热期间,或者在预热完成后定影灯开路
C54--分页器-和主CPU通信错误
C55--自动进稿器ADF-和主CPU通信错误
C71--ADF主电机锁住
C72--由定位传感器检测出的不良调整
C73--EEPROM初始化不良
C81--分页器输纸电机异常
C82--分页器斗移位电机异常
C83--分页器上限错误
C84--分页器下限错误
C85--分页器原位传感器错误
C86--分页器移位传感器错误
C94--在(CH,AJ)模式时,光学系统没能完成初始化,光学系统锁住E1--机内卡纸
E2--定影附近卡纸
E3--电源ON时有纸保留在复印机内
E4--复印期间前门盖被打开
E5--对位辊附近卡纸
E14--下纸盒进纸卡纸
E71--ADF原稿进稿部分卡纸
E72--ADF原稿传输部分卡纸
E73--ADF原稿排出部分卡纸
E75--ADF 2合1(第2张在原稿传输部分)卡纸
E81--分页器输纸部分复印纸到达时间超过卡纸,纸未到达传感器
E82--分页器输纸部分复印纸等待时间超过卡纸,纸停在传感器
