1-001 功能:调整先端对位
设置:0-32 预设值=16 每级0.5MM
1-003 功能:调节每个纸路在对位处的供纸时序
设置:0-32 预设值=16 每级1MM
1-008 功能:卡纸检测,忽略传感器信号以检测为目的
设置:0:OFF 1:ON
1-103 功能:定影空转2分钟
设置:0:OFF 1:ON
1-104 功能:选择定影灯温度控制方式
设置:0:ON/OFF 1:相位控制
1-105-1 功能:定影温度控制
设置:170-190 预设值=180
1-105-2 功能:节能定影温度控制
设置:0-5 预设值=0
1-105-3 功能:定影温度调整(副定影灯)
设置:160-190 预设值=175
1-106 功能:定影灯显示
1-108 功能:选择是否强制启动
设置:0:OFF 1:ON
1-902 功能:调节双面器齐纸侧挡板的停止位置
1-905 功能:调节双面器齐纸后挡板的停止位置
2-001 功能:鼓充电电压调整,每级30V,
设置:0-32 预设值=16
2-002-1 功能:鼓充电压显示,实际值为显示值*10
2-002-2 功能:鼓充电压显示,VSP图样
2-003 功能:鼓充电压调整,每级10V
设置:0-32 预设值=16
2-101-1 功能:调节前端删边空白
2-101-2 功能:调节后端删边空白
2-201-1 功能:调节复印的显影偏压,每级20V
设置:1-9 预设值=5 1:最深 9:最浅
2-201-2 功能:调节手动ID第7级的显影偏压
设置:1:-40V 2:+(-)0V 3:-80V 4:-120V
2-203 功能:显影偏压调整,用于VSP图样,每级20V
设置:1-10 预设值=6
2-206-1 功能:显示显影偏压,显示值*10
2-206-2 功能:显示用于制作VSP样本的显影偏压
2-207 功能:强制补粉30秒,复印键开始,清除键中断
2-208-1 功能:补粉方式选择
设置:1:TD传感器补粉方式 2:定量补粉方式 3:检测补粉方式(预设值)
2-208-2 功能:TD传感器补粉方式的补粉率,预设值=7%
设置:1:7% 2:15% 3:30% 4:60%
2-208-3 功能:定量补粉方式的补粉率,预设值=6%
设置:1:2% 2:4% 3:6% 4:11%
2-214 功能:TD传感器的初期设定,按下复印键2.5分钟自动停止,输出为2.5V
[只有加入新显影剂后使用次方式]
2-215-1 功能:显示当前TD传感器的输出
2-215-2 功能:显示TD传感器参考输出
2-220 功能:显示TD传感器初期设定输出,显示2.5V(执行SP2-214后)
2-222 功能:选择检测补粉方式的补粉率,预设值=7%
2-301 功能:转印电流调整
设置:0-32 预设值=14
2-801 功能:搅拌显影剂“START”开始“CLEAR STOP”结束
2-802 功能:显示鼓充电辊温度[0-60度]
2-812 功能:鼓反转调整
设置:0-32 预设值=16
2-901 功能:鼓充电辊清洁间隔
设置:0:每1000张 1:每500张 2:每200张 3:每100张
2-902 功能:不是用
3-001 功能:ID传感器初期设定,调节至4.0V
3-002 功能:显示ID传感器初期设定值
3-103-1 功能:显示ID传感器输出(VSP)
3-103-2 功能:显示ID传感器输出(VSG)
设置:VSP=0.01-2.50 VSG=4.0 VSP/VSG=0.1
3-105 功能:VL强制检测
3-106 功能:检测由SP3-105 检测到的初期VLP/VLG值
3-107 功能:显示当前VLP/VLG的值
3-111 功能:显示当前VRP/VRG的值
3-112 功能:VR强制检测“START”检测开始
3-123 功能:鼓的初始化(只有安装新鼓后必须执行)
3-801 功能:自动过程控制方式选择
设置:0:OFF 1:ON
3-901 功能:执行暴光灯熄灭的空运转,显影器必须取出
3-902 功能:强制过程控制
4-001 功能:暴光灯电压调整
设置:50-75 预设值=63 每级0.5
4-002 功能:显示当前的暴光灯电压
设置:50-85
4-008 功能:垂直倍率调整(送纸方向的倍率)
设置:0-32 预设值=16 每级0.1%
4-001-1 功能:镜头水平原位调整,01:第一纸盘 02:第二纸盘 03:第三纸盘 04:第四纸
盘
至 05:第五纸盘 06:手送纸 07:LCT 08:基准调整 09:ADF
4-001-9 设置:0-32 预设值=16 每级0.2MM
4-013 功能:扫描架空运转
4-101 功能:水平倍率调整(垂直于送纸方向的倍率)
设置:0-32 预设值=16 每级0.2%
4-102 功能:镜头误差较正
设置:0-16 预设值=8 每级0.1%
4-103 功能:聚焦调整,调节第三反光镜的位置
设置:0-150 预设值=75 每级0.05
4-201 功能:自动ADS增益调整,输出2.7V
4-202 功能:ADS初期增益显示
4-203 功能:ADS实际增益显示
4-301 功能:APS传感器功能检查
4-302 功能:安装了选购件APS传感器后将其设置为1
设置:0:没有安装 1:已经安装
4-303 功能:APS A5/HLT检测,选择是否强制检测
设置:0:NO 1:YES
4-901 功能:APS尺寸优先
设置:0:81/2*13 1:8*13 2:81/4*13
4-902 功能:APS 8K/16K检测
设置:0:NO 1:YES
5-001 功能:点亮操作面板上的全部显示
5-002 功能:优先纸路选择
设置:1:第一纸盘 2:第二纸盘 3:第三纸盘 4:第四纸盘 5:第五纸盘 6:LCT
5-003 功能:APS优先选择
设置:1:APS 2:手动
5-004 功能:ADS优先选择
设置:1:ADS 2:手动
5-013 功能:计数器递增或递减
设置:1:递增 2:递减
5-017 功能:最大复印数量
设置:1-999 预设值=999
5-019 功能:各纸路纸尺寸设定
5-101 功能:自动复位时间设定
设置:0-999 预设值=60
5-102 功能:自动节能时间设定
设置:0-999 预设值=60
5-103 功能:自动纸盘切换
设置:0:关 1:开
5-104 功能:A3/DLT加倍计数
设置:0:关 1:开
5-106 功能:选择图象浓度等级较正
设置:0:浓 1:通常 2:浅
5-107-1 功能:用于控制左,右白边移动的白边宽度调整量
至
5-107-2 设置:A4机型0-15,预设值=5 LT机型0-0.60,预设值=0.20
5-108 功能:调节边框删除方式下的边框删除白边宽度
设置:1:5MM 2:10MM
5-110 功能:中央删除白边调整
设置:8-25 预设值=20
5-113 功能:投币锁安装
设置:0:不安装 1:安装
5-115 功能:指定是否使用双面图象移动(背面白边)
设置:0:NO 1:YES
5-121 功能:T/C(总数计数器)计数时序
设置:0:供纸 1:出纸
5-305 功能:自动关机时间设定
设置:0-999 预设值=0(不是用) 每级1分钟
5-401 功能:用户代码方式
设置:0:钥匙计数器 1:用户代码
5-402 功能:拥护代码计数器检查
设置:按住“.”键显示,用“+”和“-”键检查各用户代码
5-404-1 功能:对显示在缩/放指示出的用户代码计数器复位,按R/#号键
5-404-2 功能:复位所有UC计数器
5-405 功能:用户代码号码设定,最大3位数
设置:1-999 最多输入50个代码,用“+”和“-”检查输入代码
5-407-1 功能:删除个别用户代码
5-407-2 功能:删除所有用户代码
5-408 功能:已登记用户代码号码显示
5-501-1 功能:PM周期设定
设置:1-999
5-501-2 功能:PM周期报警方式设定
设置:0:OFF 1:ON
5-504 功能:卡纸的RDS/CSS报警等级
5-505 功能:SC的RDS/CSS报警等级
5-507 功能:消耗品的RDS/CSS报警等级
5-801 功能:内存全清
5-802-1 功能:连续空运转
5-802-2 功能:一次空运转
5-803 功能:输入检查方式,显示各传感器数拒
5-804 功能:输出检查方式,开启个别电器部件
5-810 功能:SC复位
5-811 功能:机号输入
5-812 功能:输入维修电话号码
5-816 功能:RDS/CSS功能设定
5-817 功能:修理时间传送
5-905 功能:APSA4/LT横送优先
设置:0:OFF 1:ON
5-906 功能:手动装订复位时间设定
设置:1-999 预设值=20
5-907 功能:封页方式选择
设置:1:封面/封底 1:封面
5-908 功能:图象移动/删除选择
设置:1:删除方式 2:移动方式
5-909 功能:数字键缩放/尺寸倍率
设置:1:尺寸倍率 2:数字键缩放功能
5-910 功能:操作面板的选择语言
设置:1:英语 2:法语 3:德语 4:意大利语 5:西班牙语 6:瑞典语 7:葡萄牙语
8:丹麦语 9:挪威语 10:芬兰语 11:荷兰语
6-001 功能:SADF自动复位时间设定
设置:1-99 预设值=5
6-002 功能:ADF自由尺寸设定
设置:0:OFF 1:ON
6-003 功能:自动分页选择
设置:0:OFF 2:ON
6-005 功能:双面复印时,是否在最后的奇数原稿后添加一张空白复印品
设置:0:不增加 1:增加
6-006-1 功能:单面原稿DF对位调节
设置:0-32 预设值=16
6-006-2 功能:双面原稿DF对位调节
设置:0-32 预设值=16
6-009 功能:ARDF空运转
6-010 功能:选择ARDF时是否自动选择APS方式
6-011 功能:厚/薄原稿方式选择
设置:0:厚纸方式 1:薄纸方式
6-101 功能:指定用何种分页器
设置:0:无分页器 1:装用A557 2:装用A556 3:不使用 4:只A568分页器适配
6-102 功能:选择使用何种分页堆叠限制
设置:0:OFF 1:ON
6-104 功能:装订张数限制
设置:0:OFF 1:ON
6-107 功能:分页器空运转
7-001 功能:总运转时间显示(小时)
7-002 功能:显示已扫描原稿的总数
7-003 功能:收费计数器显示
7-004 功能:计数器初期设定
7-101-1
至 功能:显示各种尺寸的复印总数
7-101-5
7-203 功能:转鼓计数器显示
7-204-1
至 功能:显示各纸盘的供纸总数
7-204-8
7-205 功能:ARDF供纸计数显示
7-206 功能:显示装订计数器
7-301-1 功能:等倍方式计数显示
7-301-2 功能:缩小方式计数显示
7-301-3 功能:放大方式计数显示
7-401 功能:显示发生的保修总数
7-402 功能:显示各维修代码的报修计数器
7-501 功能:显示卡纸总数
7-502 功能:显示卡纸总数
7-503 功能:显示原稿卡纸总数
7-504-1
至 功能:显示各卡纸部位卡纸总数
7-504-6
7-505-1 功能:显示ARDF输入部卡纸总数
7-505-2 功能:显示ARDF输出部卡纸总数
7-801-1
至 功能:主ROM版本显示
7-801-4
7-803 功能:PM计数器检查
7-804 功能:PM 计数器复位,按R/#键
7-807-1 功能:SC计数器清除及各类维修代码
7-807-2 功能:复印纸卡纸计数器复位
7-807-3 功能:原稿卡纸计数器复位
7-808 功能:计数器全部清除
7-810 功能:复印计数器清除
7-811 功能:DF计数器清除
7-816-1
