四.LQ -1600K 打 印 机 驱动 信 号 异 常
故 障 现 象: 开 机 后 电 源 灯、 受 令 灯、 联 机 灯 亮, 字车 原 地 抖 动 一 下, 走 纸 电 机 发 出 噪 音, 随 后 噪 音 停,受 令 灯、 联 机 灯 灭, 只 有 电 源 灯 亮, 蜂 鸣 器 响5 声。
分 析 及 处 理: 打 印 机 自 检 时 字 车 故 障 或 字 车 不 能回 到 初 始 位, 蜂 鸣 器 会 响5 声。
1 . 先 检 查 复 位 电 路 是 否 正 常, 测 得Vx 电 源( +5V)正 常,10C 芯 片(E05A10AA, 存 储 器 和I /O 接 口 管 理 门 阵列) 的21 脚 为 复 位 信 号 的 输 出, 在 开 机 后 由0V 跳 到5V,正 常。
2 . 检 查CPU 是 否 正 常 工 作,CPU 正 常 工 作 的 几 个 必 要条 件 是:
① +5V 电 源, 测 得CPU 的64 脚 为 +5V, 正 常。
②RESET 信 号, 测 得CPU 的28 脚 在 开 机 时 由0V 升 至+5V, 关 机 时 由 +5V 降 为0V, 正 常。
③ 晶 振 信 号X2、X1。
测 得CPU 的30、31 脚 的 晶 振 波 形 频 率 都 为70 μS,30 脚(X2) 的 波 形 幅 度 为2 .4V, 31 脚(X1) 的 波 形 幅 度 为3 .6V, 正 常。
3 . 复 位 信 号 和CPU 的 几 个 主 要 信 号 都 正 常, 为 什 么自 检 通 不 过 呢 ? 从 故 障 现 象 来 看, 开 机 以 后 走 纸 电 机发 出 噪 音, 正 常 的 打 印 机 在 开 机 自 检 时 走 纸 电 机 是 没有 动 作 的。 在 测 量 走 纸 电 机 的 直 流 电 阻 和 信 号 波 形 时才 发 现, 走 纸 电 机 的 插 头 插 在 字 车 电 机 的 插 座(CN14)上, 而 字 车 电 机 的 插 头 插 在 了 走 纸 电 机 的 插 座(CN13)上, 使 得 在 开 机 时 字 车 电 机 和 走 纸 电 机 都 加 载 了 不 正常 的 驱 动 信 号, 字 车 电 机 不 复 位, 走 纸 电 机 发 出 噪音, 自 检 也 就 通 不 过 了, 将 两 个 电 机 的 插 头 复 原 后 故障 排 除。
---- 本 来, 走 纸 电 机 的 插 头 和 插 座 都 是 黑 色 的, 而 字车 电 机 的 插 头 和 插 座 都 是 白 色 的, 虽 然 都 是6 线 插 头,也 是 不 会 轻 易 插 错 的, 但 在 本 机 中, 由 于 字 车 电 机 和走 纸 电 机 的 连 线 偏 短, 走 纸 电 机 的 插 头 接 了 一 根 两 头都 为 黄 色 的 转 接 线, 而 字 车 电 机 的 插 头 接 了 一 根 两 头都 为 黑 色 的 转 接 线, 在 维 修 过 程 中 若 不 小 心 则 会 犯 经验 主 义 的 错 误, 将 黑 插 头( 字 车 电 机) 插 在 黑 插 座( 走纸 电 机 上), 将 黄 插 头( 走 纸 电 机) 插 在 白 插 座( 字 车电 机) 上, 从 而 导 致 上 述 故 障。
---- 在 维 修 中 发 现, 不 少LQ -1600K 打 印 机 的 字 车 电 机 和走 纸 电 机 的 插 头 都 接 有 转 接 线, 而 转 接 线 插 头 插 座 的颜 色 和 相 应 的 电 机 插 头 颜 色 并 不 一 致, 这 一 点 应 多 加注 意。
