理光7650
进码  107
1 调整模式
2测试模式
3数据输出
4制定模式
1调整模式
第一页
1显影剂设定
2开始过程设定
3开机预热温度
4定影温度调整
第二页
1电极丝清洁功能
2改变供纸离合器的时序
第三页
1对位时序0+-0.2MM
2删边宽度3.5+-2.5MM
3横向倍率
4纵向倍率
第七页
1供粉方式   自动
2固定供粉比率  4%
第八页
1删极电压调整     870V在自动过程没有或内存被清除时调整
2显影电压调整     220 同上  步长位1V
第九页
1曝光灯电压调整   65.0V步长位0.5V/1
3.4转引电流
5将VSG调整到4.0+-0.
第十页
1手送纸传感器初始化  放A4按回车放A6按回车
第十三页
1调整装订位置
第十七页
1  8开/16 开在第二纸盘第检测
测试模式
第一页
1空运转  灯亮 不进纸
2空运转   灯不亮  同上
3无卡纸检测
5转动主电机
第五页
令费粉机构运转
数据输出
第一页
1给鼓加100V电压令ID传感器见测电压0.1---0.7V
2给鼓加-800V电压令ID传感器见测电压2.7--4.2V
3当检测VD图形鼓电位VR+770+-20V
第四页
1显式磨粉传感器电压  0.5---4.0V
2显式ID传感器电压  VSGP  鼓表面的电压[加有显影电压,显影滚在转]
                  VSP ID传感器图形电压
                  VSG ID检测鼓表面电压输出[没有显影电压,显影滚不转]
                 不正常:1VSGP,<2.5V   2  VSP>2.5V   3VSG<2.5V
3显式图形时的电压{删压-700V}数据600--700V
第五页
1ADS传感器输出   2.7-+0.1V
4光学腔温度显式
指定公能
1加法或减法计数
2A3加倍
第二页
2PM蜂鸣间隔
第九页
1维修电话
2机器号
第十一页
1显式ROM的零件号
计数器
第一页
1SC历史
计数器清除
第一页
1清除所有故障代码
触摸屏调整
按下插入键后按住{清除/停止}键  1 轻触左上角2 右上角  。。。好了以后按井键
                         SC代码
101曝光灯坏
灯开路
可控硅坏
灯热敏电阻坏
灯控板坏
103电源故障
电压不稳
电气噪声
交流板坏
光学板怀
104曝光灯坏
主继电器怀
主板和灯控板接触不良
光学板坏
120扫描架
传感器坏
光学板坏
125-127扫描架
编码传感器坏
140-146镜头
传感器坏
光学板坏
电机坏
190光学热敏电阻坏
如果短路 排风扇会高速转
191-192扫描电机热敏电阻坏
302充电漏电
高压包坏
高压板坏
303充电清洁机构坏
341显影电机锁
电机坏
负荷太大
主板坏
342色分收集电机坏
传感器坏
堵塞
343粉瓶位置不对
351-366控制出错
色分传感器
高压板
显影电压
消电灯
删边灯
光学太脏
鼓没接地
402转引漏电
440主电机卡住
442鼓热敏电阻开路
541-548
定影
热敏电阻
主板
控制板
730-743
加工器
