按0开机.进入维修模式
1---1 前盖连锁开关
2 右上盖连锁开关
6 右下盖连锁开关
2---1 面板按钮
3---10 选择设置
11 选择驱动
12 选择停止
5---4 ADF连接
5 ADF输纸盖连锁开关
6 ADF 原稿传感器
7 ADF原位传感器
8 ADF出口传感器
9 ADF轻推辊定位传感器
13 ADF出口连锁开关
14 ADF输纸盖连锁开关
6---1 镜头传感器
2 光学定位传感器
8 暴光检测信号
17 定影热敏电阻
18 定影热敏电阻开路
7---1 纸盘1开关
2 纸盘2开关(V2018.2021)
6 纸盘1无纸传感器
7 纸盘2无纸传感器(V2018.2021)
10 MSI无纸传感器
21 输纸传感器(V2018.2021)
51 OTM连接
8---8 定位门传感器
9 定影出口开关
10 MSI尺寸传感器
9---9 色粉空传感器
11---2 分页器连接
3 分页器入位连锁开关
4 分页器前门连锁开关
11 垂直传感器
12 入位传感器
13 手动装订钮
14 装订安全开关
31 装订器原位开关
32 推整器原位传感器
33 下降限位开关
34 手凸轮位置传感器
35 装订位置传感器
36 DIP开关SW1-1
37 DIP开关SW1-2
38 页格上升开关
39 页格下降开关
40 驱动电机时钟传感器
4---1 主电机(和消电灯)
5---1 ADF皮带电机
2 ADF输纸电机
3 ADF出口电机
26 ADF原稿放置LED
40 ADF测试模式
6---3 灯架电机(扫描)
4 灯架电机(返回)
7 暴光灯(及主电机和消电灯)
8---1 主电机(和消电灯)
2 纸盘1输纸电磁铁
3 纸盘2输纸电磁铁
6 定位门电磁铁
7 MSI输纸离合器
9---1 主电机(和消电灯)
2 显影偏压
3像间像边消电灯
10---1 光学冷却风扇电机
4 定影风扇电机
11---1 分页器驱动电机
15 装订电机(10格)
16 推整器电机(10格)
17 装订器页格驱动电机(10格)
20---1 定位调整
2 亮度调整
3 纸张卷曲度调整
4 ISIL 前沿边消电量调整
5 ISIL 尾边消电量调整
6 100%倍率水平细调
7 100%倍率垂直细调
8 ADF:原稿卷曲度调整
9 ADF:定位调整
10 MSI纸张卷曲度调整
11 MSI定位调整
14 光导体暴光灵敏度修正选择
16 偏压曲线选择1
17 偏压曲线选择2
20 亮度调整(粗调)
23 光导体灵敏度修正常数
30 定影温度调整(等待)
31 定影温度调整(复印)
41 密度修正 手动 浅6
42 密度修正 手动 深6
45 密度修正 照片 浅6
46 密度修正 照片 深6
96 NVM 初始化 初始所有NVM值
50---9 黑带功能(时间1)
10 黑带功能(时间2)
30---1 纸盘1输纸记数器
3 纸盘2输纸计数器
4 MSI输纸计数器
6 ADF输纸计数器
40---1 E1卡纸记数器
2 E3卡纸计数器
5 C1卡纸计数器
7 C2卡纸计数器
10 C9卡纸计数器
11 F1卡纸计数器
12 A1卡纸计数器
13 A2卡纸计数器
50---1 色粉接触
2 国别设置
4 黑带生成功能
6 相关产品L6检测
7 定影预热功能
8 副本密度选择
9 黑带功能(时间1)
10 黑带功能(时间2)
20 定影过热故障消除
86 帐户管理者密码复位
