复印机偶然卡纸,并非故障,但如果频繁卡纸,就需要检查维修了。首先,应搞清楚在哪个部位卡纸,是供纸部位、走纸部位,还是定影部位?当然,这三个部位如有零件明显损坏,更换即可。但许多情况是整个传送机构无任何零件明显损坏,也无任何阻碍物,但却频繁卡纸,既影响工作效率,又影响操作人员工作情绪。对维修人员来说,有时往往几种因素交织在一起,影响诊断。
1.供纸部位卡纸:这个部位卡纸,涉及的方面较多,首先应检查所用的纸是否合乎标准(如纸张重量、尺寸大小、干燥程度),试机时要用标准纸。纸盒不规矩,也是造成卡纸的原因。可以这样来试,纸盒里只放几张纸,然后走纸,如果搓不进或不到位,可判定是搓纸轮或搓纸离合器的问题;如果搓纸到位,但纸不能继续前进,则估计是对位辊打滑或对位离合器失效所致。对有些机型,搓纸出现歪斜,可能是纸盒两边夹紧力大小不等引起的。另外,许多操作人员在插放纸盒时,用力过大,造成纸盒中上面几张纸脱离卡爪,也必然会引起卡纸。
2.走纸部位卡纸:如在这个部位经常卡纸,应借助于门开关压板(一种工具),仔细观察这一部位运转情况,在排除了传送带、导正轮的因素后,应检查分离机构。由于不同型号的复印机,其分离方式不同,要区别对待。目前,国内流行的几种机型,其分离方式大致有三种:负压分离、分离带分离、电荷分离。具体检查、维修方法,这里不再赘述。
3.定影部位卡纸:当定影辊分离爪长时间使用后,其尖端磨钝或小弹簧疲劳失效后,都会造成卡纸。对有些机型,出纸口的输纸辊长时间使用严重磨损后,也会频繁卡纸。至于定影辊严重结垢后造成的卡纸,在一般机型上都是常见的情况。
因纸路传感器失效或其它电路故障造成的卡纸,属于另一类问题,应对照维修手册,借助仪器,做相应检查。
复印品无图像
出现这类故障,应首先作常规检查,查看主带电器和转印带电器是否明显损坏,如电晕丝崩断、塑料件击穿等,还有感光鼓是否转动,扫描灯亮度如何。同时,还要询问操作人员所用墨粉型号、添加载体的时间等等。排除了以上因素后,应做如下操作:打开前盖,用开关压板将门开关接通,使复印机处于正常通电状态。在玻璃板上放好原稿,开机走纸,当纸输送到感光鼓下方时,关掉机器,卸下感光鼓,检查鼓上是否有图像,如有图像,说明问题出在转印部分,如无图像,说明问题出在主带电器部分和显影部分。
对转印部分和主带电器部分的故障,都有一套相应的检查处理方法,这里不再赘述。显影部分出现故障,主要有两方面的原因:(1)显影辊驱动离合器失效,显影辊无法转动,也可能是由于调整不当,造成刮刀与显影辊之间的间隙过小,致使离合器无法带动显影辊旋转。(2)对有些型号的复印机,如NP-270,显影器是靠锁紧杆压靠在感光鼓上的(保持一定间隙),由于操作人员转动锁紧杆时,动作过快过猛,造成锁紧杆扭曲变形,不能锁紧显影器,显影辊与感光鼓的间隙过大,墨粉不能跳到感光鼓上,也就出现了空白复印。
以上所述,仅是复印机故障中的两例。实际上,复印机的故障多种多样,有些故障,依据复印机本身的自诊断功能即可确定。而有些故障必须经过观察、分析后,才能确定。面对一台有故障的复印机,怎样才能作出正确诊断并尽快修复?本人根据几年的实践,觉得以下做法比较合适。
1.先问。询问操作人员机器出现故障后,其他人修过没有,动过哪些部位,根据操作人员的提示,仔细检查这些部位,有无误装等。
2.遵循先易后难的原则。首先排除较明显、较常见的因素,不要盲目大拆大卸,根据理论和经验,仔细观察、认真分析、去伪存真,最后确定故障源。
3.卸下的零部件,要妥善摆放,以防自己或他人在忙乱中损坏零部件。从某种意义上说,这也体现了一个维修人员的素质。
4.对于带磁性的零部件,重装前一定要检查是否带上了诸如大头针、曲别针之类的小金属物。由于机内进入异物而造成更大故障的事例,屡见不鲜。
5.对于未曾接触过的机型,动手检查前一定要阅读随机资料,尽管多数复印机结构类大同小异,但机型不同,必然有其特殊性。对于拆卸量较大的维修,如无详细资料,动手拆卸前最好先画一张局部装配草图,或在零部件上做一简单标志,以防误装。
要成为一个优秀的维修人员,关键在于对故障的诊断能力,要具备这种能力,必须有一定的理论和经验,勤奋学习,大胆细致地实践,才会事半功倍。
