1054现象: 故障代码C0070
现象: 故障代码C0070
        原因: 碳粉瓶原位检测传感器PC112失效。
        解决方案: 发生加粉故障,维修人员及用户不能用力转动粉瓶。如用力转动会        造成传动机构损坏。先复印2~3张全黑副本,查看其是否转动。如粉瓶转动,检查         PC112原位传感器与主板的连接及信号传递是否可靠。开始转动时,PWB-A上的             PJ22A-10的电位是否由0v变到5v。如果正常,检查主板,再检查传感器PC112。如          果粉瓶不转动,应检查传动机构。更换检测传感器PC112.
